Фермы. Реализация строительного подъёма.
Питер
Питер
Распорки образуют пространственный каркас.
В вертикальных связях, в отсутствии динамических нагрузок и в случае ферм с центром тяжести ниже узла опирания (ферма сама не перевернётся), нет необходимости, или я ошибаюсь? |
Чтобы распорки образовывали пространственный каркас, они должны располагаться неортогонально. Или иметь в каком нибудь пролете вертикальную или наклонную связевую ферму.
В торцевых верт. связи нужны при креплении к н.п. фахв. стоек.
Воскресе |
Питер
Фахверка не будет.
В общем, пока я не увидел повода ставить верт. связи. Поэтому и интересует подобный опыт в экспертизе. Аргументы: на будущие изменения в конструкции/на дурака в расчёт не берём. Да, забыл уточнить, узел опирания – шарнирный на ж.б. колонны с ДЖ и распорками. Последний раз редактировалось yuber, 28.11.2008 в 00:25. |
Питер
Ну зачем эти нижние распорки? Гибкость не менее 400 нижних поясов на всей длине обеспечена.
Если ставите распорки. то они должны как-то работать, а для этого нужна вертик. или даже наклонную связь...Иначе у Вас вдоль здания система ферма-прогон-ферма-нижн. распорка геом. изменяемая.
Воскресе |
Питер
Или убрать распорки, оставив низ «голым»? Но что по этому поводу скажет экспертиза(собственно главный вопрос). |
В любом случае экспертиза скажет: Нужны вертик. связи, т.к. есть п.13.18 СНиП: "В местах расположения попер. гор. связей следует предусм. ВС между фермами". И Вам придется доказывать, что Ваш случай не подходит под этот пункт, т.к. фермы априори УСТОЙЧИВЫ - опоры на уровне верхнего пояса. И наличие распорок сильно помешает Вам в этом деле.
Я лично даже для таких ферм нижний пояс как-то где-то стараюсь закрепить - чтоб не болталось ![]()
Воскресе |
Работа
Traqer, Ильнур имеет ввиду что без вертикальных связей система распорок "не работает", к тому же связи необходимы и для удобства монтажа. Возникли встречные вопросы по гор. связям верхнего пояса:
1. Каким образом узел сопряжения с фермой организуете? (прогоны не мешают) 2. Почему блок связей с краю? может в среднем шаге грамотее будет?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Работа
Ильнур, да, конечно гор. связи, просто часто встречаюсь с пром. зд. где связевые блоки (в т.ч. связи по колоннам) расположены с среднем пролете, если фахверка нет (самонесущая стена) то чем плохо такое расположение связей?
Питер
013.pdf 2. Вы путаете с вертикальными связями по колоннам. Цитата:
2. На них можно повесить, скажем, лампы освещения. ![]() |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Молодечные фермы | Мария1251 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.11.2008 13:50 |
РСУ в элементах фермы | VBA | Расчетные программы | 17 | 22.10.2008 18:49 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
