обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > обустройство перекрытия из деревянных балок 1этажный жилой дом
Непрочитано 14.04.2009, 10:30 #1
takesh
Стена кирпичаная, толщина 40см, хочу обустроить перекрытие на чердак из бруса 100х150мм, с шагом в 700мм. Снизу общить необрезной доской 25мм с последующим крпелением на них влагостойкий ГВЛ, между балками минвата толщиной 5 или 10 мм, сверху пленка пароизоляционная, дополнительная засыпка опилками и т.д. Получу ли эффект по теплу и изоляции от такого перекрытия. Чердак нежилой. Крыша по плану полимер-песчаная черепица. Почему этот вариант? Бюджет.... Жду рекомендации...
Непрочитано 14.04.2009, 11:28
Ulan_am
Украина
пароизоляция укладывается снизу, это раз, на минеральную вату (т.к. скорее всего вы купите мягкую) лучше ничего сверху не укладывать, а то она слежится под весом засыпки, можно засыпку сделать под ватой.
толщины теплоизоляционных слоев определяются расчетом.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.2 еще можно добавить, что эффект будет, и неплохой. И еще - в сырых древесных опилках заводится мокрица и т.д, поэтому опилки желательно просыпать известью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:00
alex_1278
московская обл
Шаг перекрытий удобнее делать по размеру утеплителя (минваты) минус 1см, допустим если планируете использовать минвату шириной 60см, между брусками делать 59см, чтоб подпихивать внатяг без подрезания.
Толщины где-то были прописаны, вроде в СНИПах, если не ошибаюсь для средней полосы стены 15см, потолок/крыша 20см (изучал года два назад, когда сверху гаража делал жилую комнату).
Последний раз редактировалось alex_1278, 14.04.2009 в 13:30.
alex_1278 вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от takesh Посмотреть сообщение
..минвата толщиной 5 или 10 мм...
А такие толщины есть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:35 такие толщины
takesh
мин.плита толщиной в 5-10 см (извиняюсь: грамм.ашипка произошла: не мм, а см) есть во всех строительных магазинах. Скорее всего буду утеплять пенополистиролом М15, но вот задача новая: говорят мыши заводяться. Посыпать какой нить химией весь чердак?
Касательно шага под размер изоляции-спасибо! Касательно пленки под изоляцию-тоже спасибо!
takesh вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:30
Ulan_am
Украина
подтверждаю, мыши пенопласт жрут аж бегом у меня дачка им утеплена. а еще пенопласт не является звукоизолятором (скорее наоборот, как барабан работает). вообщем очень плохой вариант, годится только под штукатурку по кирп стене, имхо
Ulan_am вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 00:24
Old Pilot
проектант
Ну в довесок добавлю - минвату лучше брать плитами. Она не слеживается и работать с ней одно удовольствие (после этих дурацких рулонов). Поверх нее стоит настелить ветрозащиту, что бы не выдувало из минваты всякую гадость. А в идеале сверху кинуть еще слой досок - наверняка захочется на этот чердак что нибудь складировать
Черепичная крыша - надо не забывать, что она "весит". Впрочем тут архитектурная составляющая важнее, за стропильную часть можно и переплатить если надо.
Брус 100х150, это на какой пролет? И не будет ли опираний от стропильной части? Это надо прикидывать совместно.
Как-то так
Old Pilot вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 10:12
Трофимыч
Вставлю свои пять копеек. По поводу полимернопесчаной черепицы - подумайте еще раз, при кажущейся дешивизне, может оказаться палкой с двумя концами. Ахиллесовы пяты этого ваяния сложность обеспечить необходимое и равноменое прессование при изготовлении, старение полимера (у нас как правило используют полиэтилен, на солнце и температурных перепадах он быстро умирает, а ведь он связующее), нормальный краситель (например браасовский) достаточно дорог, для производства продукции с немалым процентом отхода в брак, посему пользуется производителями редко, или замешивается какой-нибудь суррогат. Все это я знаю лично, потому как в свое время запускали подобную тему у себя-после ознакомления с действительностью, похоронили ее.
Последний раз редактировалось Трофимыч, 18.04.2009 в 10:22.
Трофимыч вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Замена балок перекрытия в отдельно взятой квартире в центре СПб MegaPascal Архитектура 9 23.10.2008 11:33
Дом 1964 года постройки: что за перекрытия? Владимир Громов Конструкции зданий и сооружений 3 23.10.2007 14:04
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Усиление деревянных балок перекрытие. Чувак Деревянные конструкции 5 14.09.2006 12:04
