Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE?
Непрочитано 10.02.2014, 11:23 #1
Rourker
Допустим надо посчитать отрыв фундамент дымовой трубы.
В таком случае задаем в нагрузках на обрезе фундамента вертикальную с учётом собственного веса фундамента или без него? (Учитывает ли программа автоматически вес подобранного фундамента или надо задавать вручную). Спасибо!
Непрочитано 30.09.2015, 07:39
futb01ist
в справке: Собственный вес фундамента, так же вес грунта на его обрезах, учитывается автоматически, исходя из усредненной величины 2 т/м3 над подошвой.
futb01ist вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 08:09
инок
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Вы же сами написали, что задаете на обрезе нагрузки, а не на подошве. Собственные вес учитывается автоматически.
инок вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Помощь в расчете столбчатого фундамента под опоры градирни kadet Основания и фундаменты 12 08.04.2013 16:17
Кому верить ПК МОНОМАХу или BASу при расчете столбчатого фундамента ! Mr.AS Мономах 4 01.11.2012 08:24
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
