Плитный и СВФ СНИПы?
Düsseldorf
видимо речь идёт о коттеджиках. там всё упирается в отсутствии геологии, как правило.
а без неё проектировать можно на основании кофейного следа внутри чашки, стоящей ещё с утра на столе... |
Про качество геологии для ИЖС - отдельная песня... Итак, без плитного СНИПа ТС не признает плитные фундаменты как реальный тип... Цитата:
Плитный СНип? )) т.е. СП 22.13330.2011 не устраивает. Да, походу это котеджная тема. Сам строил коттеджи и скажу что для малоэтажного индивидкального строительства нафиг не нужна не геология (точнее она делается так, болото? нет! ок!) не СНиПы не ГОСТЫ, в коттеджном строительстве все упирается в адекватность заказчика.
СП 28.13330.2010 Защита строительных конструкций от коррозии
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия Или на каждый фундамент нужен отдельный СНиП? |
Онования и ф-ты. в основном, грунтом занимаются. Так уж сложилось. А смесью -основания+грунт+конструкция занимается проектировщик. Очень странно, что вам это не известно. |
Здравствуйте все. Собственно говоря тут обсуждают, без меня мои тексты из-за этого я тут.
Пару слов о себе, я по образованию не строитель, не конструктор, не архитектор, и реально даже не инженер, хотя формально мой диплом инженер-математик, специализация механика сплошных сред, я пятнадцать лет до 91 года отработал по этой специальности на родной, выпускающей кафедре занимаясь задачами в том числе от строителей, конструкторов и инженеров. Теперь о сути моего спора с Аl185. Спор происходил в разделе форума столбчатые фундаменты, это важно. Моя позиция, следующая. Если для столбчатых фундаментов с пятками ниже промерзания, такая книжка как Яковлев «универсальный фундамент», имеет право быть, то для всего плавающего и винтзакручиваемого этого мало. Т.е. нужны какие-то защиты от дурака, например в виде снипов. И никаких групп продвинутых дилетантов тут не должно быть. Дело в том, что в разделе форума, запущена программа «спасения» частных самодеятельных застройщиков от столбчатых фундаментов, а спасение разумеется в винтовых сваях и утепленной плите. Вот это собственно говоря и был основной вопрос – уничтожение раздела для самых бюджетных застройщиков. |
Я не пойму в чем суть вопроса то? То что при частном строительстве могут накосячить? Так для частного строительства СНиП и ГОСТ и СТО по барабану, там все в бабло упирается. А то что например заказали проект у нормального адекватного конструктора, так он вам и сделает все нормально. Винтовая свая заворачивается ниже промерзания и все проблем то, так же и с пятой. Если же уйти на глубину промерзания дороже, то вариант утепления грунта, для лент актуально.
Что дешевле, то и лепят. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Мой ответ Ваше утверждение ложное. Прошу Ваш ответ на мой вопрос. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Если кто-то не может ответить в рамках классической логики. Приму ответ в рамках не четкой http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%...EE%E3%E8%EA%E0 истинно, ложно, не могу ответить. Последний раз редактировалось Evgenyvt, 12.02.2014 в 12:45. |
Это был ответ не Вам, я еще не очень освоился на форуме.
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Т.е. утверждение ложное. Я уже писал выше, что на форуме откуда я пришел, и где давали консультации частным застройщикам и именно по столбчатым фундаментам. И я давал, в том числе. Сейчас по факту проводиться политика "спасения" частников от столбчатого фундамента, как принципиально плохого. Вот я и хочу выяснить, может я чего-то упустил, и жизнь ушла далеко в перед? |
РФ
Правильно сконструированный (ну и посчитанный) столбчатый фундамент и правильно сконструированный (и тоже посчитанный) фундамент на винтовых сваях одинаковы по надежности. Правда имеют свои особенности, которые при условии "равнонадежности" дают разницу в экономической составляющей. Как-то так. Но это в общем случае. Я ж не знаю какие там у вас условия. Применительно к конкретным условиям (принятыми техническим решениям самих фундаментов и того, что на них опирается, и грунтовым условиям) это выражение может быть истиной. В общем случае это ложь. |
Нет "хороших" и "плохих" фундаментов. В зависимости от нагрузок и геологических условий подбирают экономичный фундамент, удовлетворяющий требованиям прочности, надежности.
Ну а простыми словами: ленточный фундамент на слабом грунте "плохой", плита при перепаде высот "плохая", винтовая свая при больших нагрузках "плохая" и т.д. P.S. Зря учите других не являясь специалистом в строительстве. |
Библиотеки электронных книг | Кочетков Андрей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 303 | 21.06.2023 08:35 |
Россияне, подскажите ваши нормы и снипы раздела ТС. | Yura Agafonov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.09.2012 15:12 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |
