Вопрос по узлам крепления противопожарных дверей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по узлам крепления противопожарных дверей
Непрочитано 11.02.2014, 09:43 #1
Stein2000
Всем доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите, может кто знает, есть ли вообще в природе какие-либо нормативные документы, которые регламентируют установку противопожарных дверей? СП есть, и я знаю какие, но там описывается, при каких условиях противопожарные двери устанавливаются в те или иные помещения, а вот КАК они должны устанавливаться ( как ,например,ГОСТ 30971-2002 на швы примыкания оконных блоков)- я не нахожу...
Непрочитано 11.02.2014, 09:45
twilight
Протокол испытаний. Внезапно.
twilight вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 09:49
Бот
Stein2000, просьба изменить название темы "Вопрос по узлам крепления противопожарных дверей" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 19.10.2010 16:51
Вопрос по расчету сварного шва крепления раскоса фермы из ГСП к поясу из широкополочного двутавра Fag Металлические конструкции 1 27.07.2010 18:07
Вопрос по рамным узлам sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 8 14.04.2006 08:17
