Эвакуация через загрузку
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
СП 1.13130.2009
7.2.6 При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 19. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается. |
Пожарные СП и СНиПы практически равноценны по "силе". Даже если данная конкретная экспертиза и пропустит, то пожарники при приёмке и эксплуатации руководствуются СП. И будет Заказчик платить и платить при каждой проверке. Для загрузки надо предусматривать отдельные входы (или подъемники, если выше первого этажа).
Краснодар
Ну да, ну да, "пожарные" СП вроде бы как добровольного применения, но если Вы их требования не соблюдаете - считайте пожарные риски. Кстати, для жилых зданий методика расчета рисков не действует с 2012 года, если что. У Вас же это "кафе" вроде бы встроенное в жилой дом. И вот кажется мне, что эвакуация через загрузку и раньше запрещалась, старым пожарным СНиПом, что ли. Правильно Иван Иваныч пишет, даже если экспертиза и пропустит, будут у Вас с эксплуатацией проблемы. Хотя нормальная экспертиза - не пропустит. ЯТД.
Кстати, насчет неразберихи в нормативах. Вы уж меня простите, но это у Вас в голове неразбериха. Путаете СП 13130 с СП, которые актуализированные СНиПы? Это про них говорит Ваша экспертиза, что их следует применять в "части не противоречащей действующим нормам". А "пожарные" СП 13130 обеспечивают пожарную безопасность зданий в соответствии с Федеральным Законом N 123, и хоть они и внесены в перечень нормативов добровольного применения, применяем мы их принудительно, либо считаем риски. Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 12.02.2014 в 13:35. |
СНиП это СНиП, СП это СП. Что тут путать?
Мы говорим о конкретном случае (это не я создал отдельную тему). У товарища общепит в закутке, о какой экспертизе речь? Вопрос: смогут ли пожарники предъявить ему претензии (на готовый объект) и на основании чего? |
Краснодар
Ну Вы уж не обижайтесь, коллега, это я не нас Вас ругаюсь, а на нормы, если что
Если нужен именно неактуализированный СНиП для решения вопроса - то вот: СНиП 2.08.02-89*: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.02.2014 в 15:27. Причина: добавление |
параллельно со СНиП 21-01 , если ни чо не путаю, действовал СНиП 2.08.02-89
смотрите п.1.113 потом пожарные нормы начали выносить в пожарные нормы ![]() по 1047-р действует СНиП 31-06-2009 - там этого похоже уже нет, как раз 2009-й год, начали появляться СП хх.13130.2009 причем по воспоминаниям СП появились раньше снипа DJo Frey меня опередил |
![]() ![]() История возникновения СНиП.
Архитектура - это диагноз. |
Краснодар
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор | _Nikita_ | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 02.09.2010 10:25 |
