Проблемы с отображением вложенных блоков при гашении слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с отображением вложенных блоков при гашении слоя.
Непрочитано 14.02.2014, 09:32 #1
Andrey L
Самара
Добрый день, форумчане!
Есть ген. план объекта, который представлен виде блока(пришёл из сторонней организации). Есть задача перенести все элементы этого блока в один слой. При переносе всех объектов в один слои и выключением его, на чертеже остаются отображаться вложенный блоки. Я так понимаю это происходит из-за того, что примитивы, из которых состоят вложенные блоки находятся в других слоях. Как сделать, чтобы вложенные блоки тоже гасли вместе с гашением слоя, в который был перенесён весь объект.
Прошу знатокам ботинками не кидаться
Непрочитано 14.02.2014, 09:39
Ищи тему "Нормализация блоков"
Непрочитано 14.02.2014, 12:57
ivs63
заморозь слой
ivs63 вне форума
Проблемы изоляции слоя Viper-ok AutoCAD 31 25.06.2012 21:08
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? igor130566 Динамические блоки 9 02.06.2011 11:25
Проблемы с отображением линий. tfd74 AutoCAD 11 06.04.2010 23:26
Проблемы с отображением обьектов Кривые отображаются как многоугольники Гро AutoCAD 5 14.12.2009 22:14
SW: Проблемы с отображением на чертеже Creator SolidWorks 13 30.01.2008 11:12
