Конструктив здания. Спор двух мастодонтов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктив здания. Спор двух мастодонтов.
Непрочитано 14.02.2014, 14:35 #1
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Добрый день. Я работаю конструктором 2 года. Сейчас дали объект, курирует один из старших конструкторов. Получилось так, что второй опытный конструктор увидел схему и устроил разнос.
Ближе к делу.
1. На чертеже край плиты почти 10м. Один конструктор утверждает, что нужно ставить колонну.
2. Тут конструкторы разошлись во мнении. Один считает, что без колонн стена не является диафрагмой жесткости и схема не рамно-связевая.
Может ли диафрагма быть без колонн?
Допустим ли такой пролет у плиты?
Большое спасибо всем кто откликнулся!
Тип файла: rar 15.rar (319.3 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf лист.pdf (43.3 Кб, 524 просмотров)
С уважением PDF
Непрочитано 14.02.2014, 14:50
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
судя по листику в пдф, я бы поставил балку по оси Б/2, вылет всего порядка 3,5 метров, ну и прогибы посмотреть.
По п.2 вообще не понятно что вы имели в виду, причем тут колонна без стен, на обведенном фрагменте нет николонны ни стены.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 14:51
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Да. Все определяется расчетом.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 14:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
1. Всё зависит от того, что на этом контуре плиты будет стоять выше и ниже. Если ничего, то вполне можно обойтись без колонны по краю (заармировав соответствующе).
2. Тут нужно чётко знать ваши входные параметры. Например между осями 30-31 что находится в плане стен? Из чего они сделаны?
РастОК вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 14:59
igr
Конструктор
Если по диагонали стоит несущая стена, колонны не надо, если там витраж, то я бы поставил колонну по оси и контурную балку
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:08
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Я бы на вашем месте посчитал а)прогибы и армирование без сейсмики; б)армирование с сейсмикой (найдите, кстати, наиболее опасное направление сейсмического воздействия).
Определитесь с допустимыми прогибами перекрытий в интересующем вас месте и уже с этой информацией идите дискутировать.
Gustaf вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:10
s7onoff
Вот тут вообще неясная формулировка. Что значит не является диафрагмой и что значит без колонн?
Зачем обзывать в чертежах стены "Дж-1"? Дескать, пусть строит только Джамшут? Стена является диафрагмой жесткости по типу своей работы, а не по названию. Вы ведь не называете колонны на чертеже "внецентренно-сжатая колонна". С чего бы без колонн стена перестала бы давать жесткость?
И кстати, я бы не был так уверен, что обе Дж-1 будут одинаковыми. Там ведь наверняка будут разные проемы и разные выпуски и все такое. Обзовите сразу по-разному, чтоб потом не мучиться, ИМХО.
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Даже 3200. Мне тоже кажется, что наиболее простой и ясный способ упростить работу конструкции.
Непрочитано 14.02.2014, 15:14
igr
Конструктор
При чем тут сейсмика?10 м это не пролет плиты
igr вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:20
palexxvlad
...второй опытный конструктор увидел схему и устроил разнос.
если здание монолитное, то о каких ДЖ по колоннам может идти речь? Монолитная стена сразу будет и диафрагмой и стеной. По всей видимости, здесь в чем-то проблема у второго конструктора.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 19:53
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Моя вина, обвел только первый пункт. Второй пункт относится ко всем стенам(диафрагмам). Один из конструкторов утверждает, что стена не является ни диафрагмой, ни ядром жесткости(Хотя нигде не прописано, что ядро жесткости это обязательно замкнутый контур, на что она ссылается)
Это не две разные стены, а часть одной. Диафрагма жесткости-1, приложил чертеж(первый раз считаю/конструирую многоэтажку, поэтому с маркировками может быть путаница, не хватает опыта).
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Прилагаю архитектурный план
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1227453]
В снип прочел, что при сейсмике шаг колонн не более 6 м(В СП 7.2.), но по сути я не нарушил данное правило. Но все равно я согласен, что там надо либо колонну добавить, либо балки кинуть.
А вот с диафрагмами жесть, на работе начался настоящий холивар. Ну не хочет она признавать, что это есть диафрагма.
Тут комментариев нет...
Всем спасибо большое! По первому вопросу решено добавить колонну и на этом успокоиться.
По второму вопросу, на выходных буду штудировать СП Монолитные здания и сейсмический СНиП. В понедельник будет решаться вопрос, какая это конструктивная схема.
Тип файла: pdf Дж-1.pdf (65.5 Кб, 135 просмотров)
DWG 2010
5 эт.dwg (202.4 Кб, 2876 просмотров)
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 19:58
s7onoff
Offtop: Я не силен совсем, но неужели у Вас ЖБ-шников вопрос классификации элементов имеет такую важную роль при расчете? Ведь бывают здания, которые вообще под всякие классификации не подходят - их что, нельзя считать?
Непрочитано 14.02.2014, 20:12
1 | #12
bahil
Не о том спорят твои конструктора. Если есть сейсмика, то такое решение вообще жесть. Будет сильно крутить.
Насчёт ядра. Да у ядра должен быть замкнутый контур. П-образные диафрагмы - плохо. Лучше Г-образные.
Непрочитано 14.02.2014, 21:35
1 | #13
TNemo
"конструктив" - это жаргонная уничижительная обзывка конструктивных решений, очень грустно когда его используют сами инженеры-конструкторы.
колонну лучше поставить исходя из трудности армирования края не параллельного осям или третьим рядом арматуру класть, что не айс по многим факторам.
вообще колонны в схеме близко к краю контура плиты и краю отверстия, что опасно, ведь в производстве и при расчете всякое бывает.
В каком городе такие названия чертежам дают "план несущих конструкций на отметке..."? Деревня какая-то.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 00:24
бва
гибкость нижней части стены по оси 30 значительно превышает предельное значение (п.5.12 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (к СНиП 2.08.01-85)
бва вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 01:31
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
предельная гибкость 120. Чтобы вычислить гибкость нужно знать форму, площадь сечения и высоту в свету. Как вы определили гибкость, не зная высоту?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 08:51
бва
Радиус инерции стены i = h/√12 = 0.2/√12
Расчетная высота стены из расчета на устойчивость l0= 9.9 м
Гибкость l0/i = 172 >120
Гибкость l0/h = 50 >35
бва вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:09
bahil
Ошибся ровно в 2 раза. Offtop: Где ты видел высоту этажа 9,9 м?
Непрочитано 18.02.2014, 19:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Да нужно ведь у Тебе сейсмика больше 6 м. нельзя в без ригельном каркассе Offtop: в расчетной схеме увидел в непрямоугольном здании сам уже на это ответил.
В данном случае он прав там нужно колоны. хотя можно из без колон но тогда диафрагма толщиной будет явно 200мм на высоту 10 метров
1 . опирание балки 60 на диафрагму явно будет маловато при сейсмике будет наприжение там в диафрагме будет арматура просто не влезет в диафрагму тольщ. 200мм.
2. в одном направление балку дал в другом не дал ты определись со схемой Offtop: (в прямоугольном здание)
3. Мне кажется вместо диафрагмы смог бы смоделировать колону пилон и делу конец. Если вашы нормы позволяют обойтись без диафрагм на 8 баллов По твоей схеме
По схеме:
1. Ни одного пилона хотя без ригельный каркасс по твоей схеме нельзя вообще
2. А что такое уменьшенное и полное значение полезной нагрузки?? полного значения нет Не задано оно
3. Я не знаю как у вас, но при сейсмике ветру делать нечего если разве ураган))))
4. По моему колоны 40х40мм. маловато будет мне кажется просто по N не пройдут центральные точно
5. В расчет пустил модальная масса по Х составила меньше 80% что является не приемлемым
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: В расчетной схеме
Последний раз редактировалось Rizo, 18.02.2014 в 19:25.
Rizo вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 10:40
мозголом из Самары
Самара
Это чем П образная хуже Г образной?????
Полностью соглашусь. Центр тяжести здания и центр жесткости здания значительно смещены друг от друга.
Уже было отмечено что пилон или ДЖ что синоним это не просто литературное название а характер работы. При ветре или сейсмике изгибающие моменты в элементах пропорциональны своей жесткости, так колонна 400*400 при ДЖ 18000*200 воспринимает лишь 400*400^3/(400*400^3+200*18000^3)=0,002% общего изгибающего момента. При постановке колонн по концам ДЖ вы только уширяете ее, увеличивая момент инерции.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:24
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Может зрение подвело в осях 28-29 пролет 9м?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2010 12:10
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
