Загружения 4, 5, 6 (сейсмика). Нет учета знакопеременности
Ялта
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
во первых, почему 3 нагрузки по сейсмике? обычно по Х и по У задают.
Во вторых, может и не в сейсмике дело. Упаковать схему не пробовали? Или Типы КЭ проверьте. В крайнем случае поверните схему на 1 градус вокруг себя. Так бывает когда схема сложная. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
3 нагрузки по сейсмике когда учитываешь кручение. Дело в сейсмике, потому что именно там просит знакопеременность программа. Упаковка была сделана перед расчетом. Что значит Тип КЭ проверить?
----- добавлено через ~5 мин. ----- посмотрите анимацию колебаний..... окажется что учитывает. |
Ялта
Все разобрался. Глюк у программы. Сложная схема 20 этажей. В лире Сапр 2013 работаю. Чтобы поставить галочку на знакопеременность нажал кнопку "По умолчанию"... 18 часов мучений)))
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Стандартные загружения при расчете жилых зданий | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 11.09.2013 15:39 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
