Подскажите выдержит ли двутавр в перекрытии? Какой нужен двутавр для монорельса?
Всем экспертам спасибо большое за помощь.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы все специалисты возможно, а как дойдёт до реальной помощи кроме как начинать стебаться над не знающими людьми. Насчет денег и врачей и любых других тем не надо упоминать.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- , а здесь конкретные цифры... Можете помочь, спасибо А нет то пожалуйста не лезьте |
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
То что вы выложили - недостаточно для расчета.
Последовательность такая: - соберите нагрузки, действующие на эти балки. Вы пишите, что это балки перекрытия (какая нагрузка на перекрытия? Что сверху расположено?) - дальше расчет не сложный см. п.5.12 и п.5.15 СНиП II-23-81 |
Да расчет вам сделает любой студент, найдет изгибающий момент от груза в 2т и поделит его на момент сопротивления. Если отличник то еще прогиб посчитает.
Для начала вы сами решите, что вы хотите. И уже от этого делать пути катания тали. Конструкцию путей можно выполнить любую, на любом расстоянии от контейнеров! На счет выдержит не выдержит. Нагрузку от тали надо брать не 2 т, а ту от которая она разрушится. Груз может заклинить или еще какие проблемы и полетит крыша в низ. Плюс надо учитывать собственный вес тали, балок, конструкции перекрытия, снег и тд. Так же потребуется произвести усиления балок или переделать их в фермы, поставить распорки, затяжки, подкосы итд и тп. Потом все это подтверждать расчетами, разрабатывать узлы и конструкции путей и усилений. Вот именно этим и зарабатывает себе на хлеб инженер-конструктор, и эта работа не одного дня, и стоит она не 1,5 тыс. А люди здесь добрые и всегда готовы помочь, просто вашу просьбу нельзя удовлетворить тремя строчками. Удачи! ![]() |
Не понял немного,есть 3 балки 18 двутавр,длинной 11 метров,к которым крепиться еще один двутавр,к которому крепиться таль,поднимающая 2т?То есть на один 18-й двутавр,длинной 11м может быть подвешено 2 т?Если да,то он не несёт.Короч уточните,не въехал
Украина
Если я вас правильно понял, то у вас три двутавра между контейнерами брошены, и по ним - монорельс. с весом в две тонны подъемным. Грубо набросал и получается, что в целом - впритык. То есть в общем случае - как бы хватает, но по прогибу - не факт. Но лучше взять на один размер больше - №20, а то и 22. Учитывая что груз там шататься будет, динамически действовать, и все такое.
Это если грубо. |
Помогите подобрать балку для тали | Сергей38 | Металлические конструкции | 8 | 08.11.2013 15:40 |
