Помогите подобрать балку для тали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать балку для тали
Непрочитано 07.11.2013, 11:55 #1
Сергей38
Здравствуйте!
Нужно подобрать балку для тали. Таль электрическая. Грузоподъемность 1000 кг.
Вся конструкция прикинута на рисунке прикрепленном к сообщению
Длина пролета балки 10м. Опоры для балки длиной 5м. Устойчивость конструкции должны обеспечивать опорные "подкосы".
Вообще будет две тали. Двигаются параллельно.
Бывалые сварщики советуют: Опоры из трубы d=217, толщина стенок 8 мм. Балка 24 монорельсовая. "Подкосы" из 14 швеллера.
Подскажите, будет ли стоять такая конструкция?
Изображения
Тип файла: jpg рама3.JPG (103.6 Кб, 1706 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 12:24
Yuzer
Мозговой штурм
Серия 1.426.2-6_1 Балки путей подвесного транспорта
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:35
Evgeny31
Вы проектируете или строите?
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 07.11.2013, 12:36
Serge Krasnikov
Сообщение от Сергей38 Посмотреть сообщение
Судя по всему тельфер будет ездить по длинным крайним балкам, тормозные усилия будут направлены вдоль монорельсовой балки, в этом случае(так как у тебя нарисовано) подкосы работать не будут.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:37
s7onoff
к черту их - закажите проект. Трубу 217х8 можно явно заменить на что-нибудь попроще. Да и 10-метровый 24М явно можно заменить на что-нибудь без промежуточных опор. И опору без двух труб можно сбацать. Што вообще за сварщики такие, которые опытные и советуют. Опытный сварщик должен советовать опытных конструкторов.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:25
Сергей38
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Строим...
----- добавлено через ~17 мин. -----
Да, два тельфера подвешанны к длинным крайним балкам. Мы добавим еще подкосы к опорной трубе по направлению движения тали.
Вот будет ли держать вес 1000кг. 24-я балка при таком пролете?
Сергей38 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 21:35
gomer
строю, ломаю
Украина
В паспорте тале должно быть указано какая балка для нее подходит, на другую вы вряд ли ее повесите. И не забудьте зарегиться, а то люлей влетит за такую самодеятельность
gomer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:06
Малевич
конструктор (машиностроение)
Если поддерживать за середину, то будет, если нет - прогнётся сверх меры.
А вот кабы рядом второй тали не случилось, или стояла бы она метров за 20 - всё, суши вёсла?
Поставили бы 30М, он по прогибу проходит (1/500 допускается, емнип). Стойки - из двух швеллеров 20, как бы в обхват балки и расставленных пошире, чтобы анкеры внизу разнести. Швеллеры промеж собой связать решёткой (вставками) из того же профиля. Жёсткость вдоль балки получится выше, чем у трубы; поперёк - ещё выше. Вес... наверное тож на тож и выйдет, зато частокол стоек с треножниками уберётся. И каждый кран будет сам по себе.
Или материал уже в наличии и надо в дело пускать?
Малевич вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 15:40
Serge Krasnikov
Если считать пролет 5м, то выдержит, 10м - нет кстати, считать нужно не 1000, а 1000*1,25+вес тельфера, это несколько больше ты декларируешь.
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! Andrey2357 Инженерные сети 1 06.04.2012 19:05
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) Funkerman Металлические конструкции 12 14.03.2012 06:27
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Помогите распознать балку! proekt_mep Конструкции зданий и сооружений 21 10.11.2008 20:07
