Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку.
Непрочитано 24.02.2012, 05:23 #1
Zoff74
Доброе время суток Уважаемые.
Появилось сомнение, правильно ли произведен расчет нагрузки на балку.
Комната 3,5Х5 м. (17,5 м.кв.)
Ровно по середине пролета вдоль длинной стороны(5м) пролегает ж.б балка.Сверху балки опертая по 4 сторонам сплошная армированная монолитная плита толщиной 10см. Балка просто поддерживает плиту.
Равномерная нагрузка: Вес плиты 4375кг/ пл.17,5 кв.м=250кг на м.кв..Временная (дл.+кр.вр) нагрузка 250 кг./м.кв. Итого:= 500кг на кв.м.
Вопрос: Как правильно расчитывают(распределяют) нагрузку на балку 5 м?
1. Общ. вес нагрузки /на длину балки 5м?
Это вес плиты 4375 кг+общ.временная нагрузка 4375 кг/5 = 1,75т. на 1п.м. Это правильно?
2. Или берется на 1 п.м. нагрузка 500 кг.?
При расчете на "Арбате" в строке величина нагрузки на балку пишем 0,5т/м или 1,75т/м или 8,750т/м.(общ.распр.нагрузка на все площадь) ?
Непрочитано 24.02.2012, 09:18
troja
5oo х 1.75 = 875 кг\м.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 09:38
Zoff74
Зачем вообще нужна эта балка если плита (без балки) по расчету выдерживает нагрузку ? Какую роль она играет? По моему это просто не нужный расход? Или я не прав?
Последний раз редактировалось Zoff74, 05.03.2012 в 10:49.
Zoff74 вне форума
Помогите определить серию и марку ж/б балки di12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.08.2013 18:12
сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит rodi4 Металлические конструкции 12 02.08.2012 21:04
Помогите задать в SCAD динамическую нагрузку. daddy_hedgehog SCAD 15 22.06.2011 10:41
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
