Помогите задать в SCAD динамическую нагрузку.
Инженер
Более опытные товарищи расчетчики всегда говорили мне избегать динамических нагрузок на перекрытие и если нужно было поставить какие-нибудь станки, то их переносили на первый этаж (на фундамент по грунту), сам хотел разобратся с этим вопросом для собственного развития, да руки не доходили
Должна быть указаная технологическая нагрузка от сыпучего материала на конструкцию. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
А что вы хотите расчетать? конвейер? Если строительные конструкции, то вам должно быть сугубо параллельно, что и с какой высоты падает, технолог должен выдать нагрузки в местах крепления конвейера (с учетом динамики). На то технологическая часть и цениться раза в 2 больше. Судя по всему серьезной динамики здесь не будет потому что материал сыпучий. |
daddy_hedgehog, ну Вам же популярно пояснили, что нагрузки (и коэффициент динамичности) задает только технолог. Вот эти 250 кг/сек это всего лишь полезный объем выхода из конвейера.
У меня в заданиях ТХ прямо написано: масса колеблющейся частей грохота с материалом 5000кг; частота колебаний 16+0,2с. Кд=4; Кп=1,3. |
По теме. Если конструкция уже стоит и колебания больше допустимых, то я предлагаю измерить эти колебания и обратным пересчетом, определив предварительно динамические характеристики текущей конструкции, прикинуть нагрузку. А далее уже подбирать мероприятия по изменению динамических характеристик, что бы добиться приемлемых амплитуд. Возможно, такой подход будет даже более точен, чем абстрактные нагрузки из литературы или от технологов, хотя потребует взять на себя ответственность. |
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Yuzer со станками и грохотами куда проще, всем данные дает завод-изготовитель.
![]() Карлсон интересный очень вариант, предложу его. Но все-таки будут еще какие предложения. Я вот думал задать через импульс регулярно повторяющийся. Только как задать нагрузку, если она во времени? Время действия? и интервал повторения? чтобы это было похоже на действительность? |
В любом случае поищите в литературе похожие случаи, кажется мне где-то попадались конвейерные эстакады, но где не помню. |
to daddy_hedgehog
Мне думается, что Вашу задачу можно решить несколькими способами: 1. Максимально упрощенный вариант - получить полные (статика+динамика) перемещения (усилия, напряжения) путем умножения статики от пересыпаемого груза на коэф. динамичности при ударе (в литературе масса примеров). 2. Считать на динамику впрямую. Основной вопрос - форма воздействия. Карлсон, конечно же, прав - в реальности воздействие будет представлять из себя мешанину частот и определять ее нужно только экспериментально. Но если я правильно понял, Вы считаете не конструкции самого конвейера, а несущие конструкции под ним. В этом случае сам конвейер будет фильтром (частота собственных колебаний конвейера наверняка ниже спектра частот вынужденных колебаний от пересыпки мелкоштучного материала, если только он сыпется равномерно - без ). То есть, по логике, воздействие на конструкции под конвейером должно быть похоже на ряд периодично повторяющихся импульсов. Форма импульса - колоколообразная. Интервал повторения - сопоставим с периодом собственных колебаний конвейера. Параметры импульса - см. раздел 5 "Динамический расчет зданий и сооружений. Справочник проектировщика". Под ред. Б.Г. Коренева. -М.: Стройиздат, 1984. Но все-таки лучше подстраховаться и проверить эту теорию натурными динамическими испытаниями. Но все эти методики абсолютно гипотетические - в литературе по динамике строительных конструкций (по крайней мере, доступной мне) точно таких примеров нет. P.S. А как Вы определили, что динамика дает существенный вклад? Найдены какие-либо повреждения, связанные с выносливостью (усталостью) конструкций? |
Гармоническая на мой взгляд не катит, мне ж не от конвейера надо, а от пересыпки груза. Поэтому с Vpch1 больше согласен. Всем спасибо большое за помощь.
Там вибрация сильно чувствуется очень. На заводе правда течку модернизировали и колебания заметно уменьшились, но хотят еще получше чтоб было. Повреждений нет. |
На поверку оказалось, что материалов по конвейерным делам не так уж и мало, а даже вполне себе предостаточно.
Товарищи, помогите в очередной раз с геометрической изменяемостью в SCAD | Panther | SCAD | 13 | 03.12.2010 21:45 |
Расчет металлокаркаса в SCAD. Вопросы. Помогите неопытному пользователю!!!!! | Семенов Сергей | SCAD | 2 | 12.05.2010 19:39 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
