Раскрой для порезки труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Раскрой для порезки труб
Непрочитано 18.02.2014, 02:12 #1
CtacCa
Окажите помощь в построении шаблонов для порезки труб. Необходимо вычертить шаблоны (так называемые "рыбки") для переноса линии развертки на трубу и последующего реза.
На чертеже вроде все данные есть но начинаю кроить и немного неточно получаеться. У кого опыта больше в этом деле подскажите как правильно раскроить трубу.
Изображения
Тип файла: jpg Гиб№3.jpg (645.2 Кб, 2230 просмотров)
Непрочитано 18.02.2014, 06:20
Э? Начерталка же элементарная. Сделайте себе блок с синусоидой, а потом масштабами по Х и У делайте раскрой под конкретные условия.
Или программу скачайте что это дело умеет делать сама.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 09:47
CtacCa
Ну, прогуливал я в универе начерталку , каюсь. Все равно вычерчиваю сомнения есть.
DWG 2007
Гиб№3_1.dwg (94.8 Кб, 5723 просмотров)
CtacCa вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:06
Сообщение от CtacCa Посмотреть сообщение
"Чем меньше вы знаете, тем больше ценят как специалистов нас" (С) А в чертеже ошибка... Не будет оно так выглядеть на мой взгляд
Непрочитано 19.02.2014, 11:09
Bull
Да какая начерталка? Обычная геометрия, которая считается в Экселе. Потом по точкам строится кривая плавно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:20
Раз плавно, значит таки начерталка Если уж на то пошло, то никакая это не начертательная геометрия, она раньше стереометрией называлась.
ТС - концевые элементы это те же царги (рыбки) только порезаные вдоль, а тут почемуто "волна" явно меньшего размера. А точки лучше соединить сплайном, а не прямыми - точнее выходит.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 12:50
CtacCa
Спасибо всем за коменты. Открыл книгу по начерталке почитал 10мин вспомнил и построил. потом распечатал все в масштабе, повырезал и склеил вместе с дочкой аппликации. Вроде получилось. Теперь буду распечатывать "рыбки" 1:1 и переносить на трубу.
А что касается специальных программ то если скачивать бесплатные то они на печать ерунду выводят. А для разовой работы платные брать смысл не вижу.
CtacCa вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 13:56
вот и хорошо. А специализированым программам из "бесплатных" я чего-то не верю, пару раз напарывался что откровенную чушь создают, да и против собственной глуппости вырезание из бумаги весьма помогает
Изображения
Тип файла: jpg Фото0308.jpg (334.3 Кб, 2171 просмотров)
Непрочитано 25.02.2014, 12:35
kozaki
конструктор (машиностроение)
да можно любой универсальной программой замоделлить - СолидВоркс, Инвентор.......
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 13:24
CtacCa
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
а если я еще не в совершенстве ими владею. и опыта построения нет. Тогда только вручную.
CtacCa вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:50
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Я в Тekla Structures делаю развертки. Не представляю сколько бы их делал вручную, особенно когда когда изменяются трубы в нескольких плоскостях
Изображения
Тип файла: jpg KOMPAS - Развертки часть 2.jpg (277.9 Кб, 2721 просмотров)
DrBianko вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:54
Радикал тут не в почете, крепи прямо к сообщению файл
Непрочитано 25.02.2014, 15:06
KronSerg
Вода - моя работа
Тебе отводы что-ли кроить?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67730
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 15:43
CtacCa
Нет отводы уже покроили мне именно "рыбки" делать
CtacCa вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 13:38
йцуке
У вас расчёт по средней линии, а шаблон рыбки будет снаружи поэтому развёртка рыбки 1979мм...
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 13:44
CtacCa
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
совершенно согласен я так и делал
CtacCa вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 08:12
Ну... Если быть совсем уж дотошным, то трубы взаимодействуют по внутренней поверхности, бо разделка... Поэтому развертку надо делать по внутреней поверхности, но для переноса на трубу... растянуть
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
"Прокол" через автомобильную дорогу, труба диаметром 1740мм ASsobolik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 65 06.12.2012 00:50
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
