как расчитать и построить отвод 90 градусов из пяти звеньев
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > как расчитать и построить отвод 90 градусов из пяти звеньев
Непрочитано 14.05.2011, 23:58 #1
oleg konstruktor
как расчитать и построить отвод 90 градусов из пяти звеньев?
Непрочитано 15.05.2011, 22:52
Сообщение от oleg konstruktor Посмотреть сообщение
Это такой что ли?
DWG 2007
Труба.dwg (45.9 Кб, 16716 просмотров)
Непрочитано 16.05.2011, 00:01
А при чем тут поиск литературы?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 20:53
oleg konstruktor
Это такой что ли?
да такой !только мне нужны формулы чтобы "на бумаге" можно было посчитать!
oleg konstruktor вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 21:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ищи книгу Е.М. Балдина Проектирование и расчет разверток машиностроительных деталей. Л. 1971.
Очень редкая, но в Сети можно найти. Есть еще парочка наподобие. В них есть всё. Вплоть до того, что. С формулами.
Простой же 5-звенный отвод можно найти в Справочнике мастера-вентиляционника и подобных.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 22:01
Вот без формул никак, да?
Ладно смотрите, только учтите, я не по этим "формулам" строил.
Тип файла: pdf трубы.pdf (63.7 Кб, 3584 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.05.2011 в 22:18.
Непрочитано 25.05.2011, 22:12
90/4=22,5
22,5/2=11,25
получаем два угла по 11,25 градусов и 3 угла по 22,5 градуса
Непрочитано 25.05.2011, 23:27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Отвод будет работать под давлением или он какой-то "декоративный"? Если под давлением, то надо знать для начала давление, диаметр трубы, материал трубы, рабочую температуру.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 00:03
1 | #9
KronSerg
Вода - моя работа
Расчитать не сложно, идея в том что длина внешней и внутренней дуг отвод должна стремиться к сумме соответствующих длин сегментов, т.е:
длинная часть сегмента = a*R/n
короткая часть сегмента = a*r/n
где a- угол отвода в радианах, R - наружный радиус отвода, r - внутренний радиус отвода, n - число сегментов.
Например: R=100мм, r=50мм, a=П/2(90°), n=4 шт.
длинная часть = 3,14159*100/(2*4)=39,27мм
короткая часть = 3,14159*50/(2*4)=19,635мм (уж простите за глупую точность).
Считал так для строителей, благодарили.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 26.05.2011 в 00:29. Причина: Формулировочку подправил
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 19:56
oleg konstruktor
Спасибо!!!
