Как перекрыть этаж с большим пролетом
Питер
Ручки бы архитектору оторвать)) с головой вместе...
Пролет 9400 указан, а ниже - там, где несколько помещений? Там метров 14-15 набегает, и тощенькие непонятно какие перегородочки стоят, вряд ли несущие. Ставьте опоры внутри в перегородках и вокруг лестницы, иначе получите такую толщину плиты, что ваша стенка 380 ее просто не выдержит. Да еще большущие окна, ну конечно же! Пора уже как-то констрам подсуетиться и придумать перекрытия на воздушной подушке, что ли, уж простите за сарказм... |
Питер
Или сводчатое
![]() Шутим, конечно. Но информации мало: какой этаж дома показан, что под ним и над ним? На что вешать лестницу собираетесь, из чего она? Какова высота этажа? Почему стойку ставить - плохо, а балка в потолке посреди комнаты - нормально? |
Не обязательно ее будет видно.
Ригель - это горизонтальный элемент. Он может быть выполнен в виде, например, прокатного двутавра. Колонну возле 1 ступени, а не 21. Ригель (синий пунктир) на обе поперечные стенки. |
Колонну возле лестницы поставить можно.И даже вторую - с другого края. Балка поперек потолка, конечно, не супер. А что делать, если нужно открытое пространство. Спасибо за участие. |
Примерно так? Последний раз редактировалось peterputin, 24.02.2014 в 08:08. |
Питер
Я правильно понимаю, что в цоколе только одна стена - где красный ригель на плане 2? В "синем" направлении в цоколе ничего нет?
Чем же вы тогда перекрываете цоколь, там пролет еще больше? Надеюсь, ничего еще не строилось и все это пока еще на стадии "предпроект", так сказать. По поводу перекрытия данного этажа: мне больше нравится опора примерно там, где вы ее поставили на плане 2. Если перегородки помещений в нижней части плана ненесущие, то синий ригель нужен, а в зальную часть можно и не заводить. При соотношении длин сторон плиты более, чем 1:2 (4:9.4) плита сработает как опертая по двум сторонам, рабочим будет более короткий пролет, тут все нормально; правда, двухпролетный синий ригель все же был бы менее мощным. Понятное дело, ригели и плиту надо считать обязательно. На плане 3 вы избавляетесь от пролета 9.4 м и получаете пролет 10.88 ( и даже больше, считая эркер). План 2 получше будет все-таки. Но все равно: по любому варианту домик без внутренних опор или почти без них - это плохо. Одна колонна на таком плане мне не нравится. |
Уважаемая alisa, где Вы видели несущие перегородки?
Про колонну возле ступени 21 возможно и лучше, т.к. ее есть на что опереть (стена синим пунктиром в цокольном этаже). Есть возможность выложить план несущих конструкций цокольного этажа? |
Перегородки в нижней части плана - ненесущие. Но если лучше сделать несущими, то можно утолщить тогда и их. Спасибо, Алиса. Последний раз редактировалось peterputin, 24.02.2014 в 08:08. |
Питер
монолитные железобетонные, например)
Хотя можно сказать, что любая перегородка суть ненесущий элемент, монолитные - уже не перегородки... Вернее, я бы в эти перегородки и поставила монолитные пилоны - видно не было бы, а несущий элемент есть. Например, в перегородки кухни и эркера, было бы достаточно. И ригель городить не надо в этой части тогда, только тащить пилоны надо из цоколя, естественно. На плане цоколя и стенка имеется там, где выше боковая перегородка эркера. Пилон - это такая узкая и длинная в плане колонна, сечением, например, 200х1000 или что-то около того. |
Питер
Тут не мы с Вами общаемся, дорогой друг, и мериться знанием терминов не стоит.
Автор топика меня прекрасно понял, для него и писалось. По теме: пролеты в цоколе тоже... того... кое-где я бы уменьшила. Ну, или толстенькую плиту надо. |
А если в перегородку возле лестницы добавить пилон? То есть, вы предлагаете выбрать вариант с колонной у 21-й ступеньки и ригелем, и добавить пилоны в перегородки? |
Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую? | DonVik | AutoCAD | 46 | 19.12.2014 06:35 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Цокльный этаж или подвальный этаж | Zik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 26.09.2011 10:40 |
Каким номером балки перекрыть этаж??? | SERG.S | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 09.10.2009 14:13 |
