Проектирование дополнительнго бункера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование дополнительнго бункера
Непрочитано 19.02.2014, 13:12 #1
Мишаня
CAD
Ярославль
Всем здравствуйте.
От технологов пришел заказ спроектировать дополнительный бункер объемом 50-60 куб.м. (в плане 5х4) и установить рядом с существующим.
Существующий бункер в плане 6,5 х 20. (колонны через 5 метров). Колонны бункера - сварной двутавр 700х240.
Поступило предложение сделать стенку существующего бункера общей. Возможно ли это? Есть ли какие-то НТД где описан такой момент?
Непрочитано 19.02.2014, 13:26
| 1 #2
forass
Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
лихо- требую имя героя, подавшего сию мыслю
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 13:29
Мишаня
CAD
Ярославль
у нас тут таких героев пол завода...вот теперь надо отбояриться как-то документально
для меня тема бункеров пока неизведанная.
Мишаня вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 14:09
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
бункера из нескольких секций (дополнительную секцию Вы собрались достраивать) намалеваны в справочнике проектировщика Мельникова, у Лессига и т.д. и это не экзотика
а вот как вынесет нагрузку фундамент - большой вопрос
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 14:28
Мишаня
CAD
Ярославль
зданию больше 40 лет. забиты сваи...фундаменты в плане 2,5х2,5.
вертикальная часть существующего бункера в районе 8 метров. новый бункер планируется разместить посередине существующего сбоку и по высоте он будет короче.
Мишаня вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 07:48
1 | #6
AVO
РФ
Возможные проблемы:
1. Стенки бункеров часто (но не всегда) защищают изнутри от истирания и/или от агрессии того, что в этом бункере хранится. Значит, Вам надо будет повторно наносить эту защиту на существующую стенку.
2. Крайние стойки бункера, бункерная балка посчитаны на конкретную нагрузку. Теперь Вы увеличиваете грузовую площадь бункера в 2 раза. Хватит ли запаса прочности? Обычно крайние и средние стойки и балки одного сечения, так что наверное хватит.
3. Как уже сказали, все что сказано в п.2 относится и к фундаментам крайних стоек.
4. Каково фактическое состояние конструкции? Есть ли дефекты?
5. На время производства работ существующий бункер надо разгрузить, позволяет ли это сделать технология предприятия? Так, на всякий случай уточняю очевидное
Если такой вариант рассматривается всерьез, очевидно что Вам необходимо заказывать обследование существующего бункера, без него Вы не можете обосновать фактическое состояние бункера (размеры сечений с учетом коррозии). Лучше будет, если и все расчеты выполнят также обследователи, потому как они эту конструкцию проползут вдоль и поперек и будут знать про нее все или почти все. И вот по результатам обследования, после внимательного прочтения всех их рекомендаций и результатов расчетов, уже делаем вывод, возможно или нет.
Перед тем как выдавать задание на обследование надыбайте чертежи бункера и прикиньте на новые нагрузки как будто это новье - прет не прет, стоит ли заморачиваться. В задании на обследовании укажите все новые нагрузки и примерную конструкцию узлов, как Вы хотите закрепиться.
AVO вне форума
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Железобетонные бункера и силосы(расчет и проектирование) М.Е. Липницкий, Ж.Р. Абрамович Soprano-21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.07.2014 12:28
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
