Импорт модели в ansys Workbench
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Задание материала легко можно произвести в Workbench - это сводится к паре несложный манипуляций. У меня на данный момент нет ВБ, поэтому точную последовательность действий подсказать не смогу, но все есть в справке или методичках, которые неоднократно выкладывал и я, и другие на этом сайте
Если сами не сможете задать материал, как не жаль, но от ANSYS Вам, скорее всего, придется отказаться ----- добавлено через ~11 мин. ----- Инвентора тоже нет, но, насколько помню в нем была кнопка передачи в Ansys. в этом случае, материал передавался вроде / Настройки импорта так же надо смотреть в ANSYS |
Отвечу сам на свой вопрос:
Если после инсталляции программы Ansys WB вкладка на панели инструментов в Autodesk Inventor не появилась, необходимо выполнить следующие действия: Заходим в меню Пуск Все программы Ansys Utilities CAD Configuration Manager в появившемся окне нужно указать программу это может быть не только Inventor но и AutoCAD, Pro/Engineer, SolidWorks, NX и т. д. Причем утилиту CAD Configuration Manager необходимо запустить от имени администратора. На панели инструментов появится окно: |
Расчет в Ansys тестовой модели. | Cfytrr | ANSYS | 7 | 12.10.2013 23:07 |
Ansys Workbench simulation (flexible dynamic) | gasparGh | ANSYS | 1 | 15.04.2009 17:13 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
