Перекрытие помещения
Нагрузка снеговая на перекрытие - так не положено. Снеговая - она на покрытие.
Выполнить его можно: 1) Ребристым монолитным ненапряженным ЖБ 2) Пустотным -//- 3) Ребристыми плитами (сборный ЖБ) 4) Пустотными -//- 5) Монолитным ЖБ с несъемной опалубкой из профлиста по стальным балкам 6) -//- по стальным фермам 7) Деревянными прогонами по деревянным клееным балкам 8) -//- фермам 9) Купольной конструкцией из дерева/металла/железобетона 10) По стрельчатым деревянным аркам 11) Безкаркасным сводчатым из оцинкованных стальных профилей 12) Вантовой системой 13) Подвесной системой 14) Продолжайте, друзья, я устал. |
Иванушка, просьба изменить название темы "Перекрытие помещения" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
