Исполнительные схемы на армирование и опалубку.
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Согласен со всеми.
А вы, я так понимаю, представитель Заказчика? Куда же вы смотрели, когда вам акты (акты хоть есть?) приносили без исполнительных схем?
"Опыт - сын ошибок трудных" (с) |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
На опалубку акты скрытых работ не делаются.
Армирование и укладка, после укладки и снятия опалубки исполнительная съёмка конструкций с помощью геодезиста. Но прежде, чем допустить к укладке бетона, технический и авторский надзор на самом деле могут проверить и качество установки опалубки, соответствие защитного слоя, хотя это не актируется. |
Опалубку бы по-хорошему тоже геодезистом "отстрелять", технадзор своего геодезиста на это не будет ставить, следовательно подрядчик должен сам это сделать. Геодезическая съемка выполняется в виде исполнительной схемы, а исполнительная схема к акту скрытых работ прикладывается. А как Вы предлагаете проверять опалубку технадзору? С рулеткой?
Если у Вас резервуар цилиндрический, или сложной формы изогнутая стена, или оболочка железобетонная, то как Вы с рулеткой проверите положение опалубки? Мне кажется это трудновыполнимо
К чему эту схему прикладывать? Какая ответственность на подрядчике и геодезисте, если эта схема будет недостоверной? Последний раз редактировалось Kykycuk, 26.02.2014 в 00:23. |
Вы можете дать ссылку на какой-нибудь документ или литературу, где говорится, что акт не делается на опалубку? Вот хотя бы приложение 43 пособия "Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений. Справочное пособие." посмотрите.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не говорили Последний раз редактировалось Kykycuk, 26.02.2014 в 00:41. |
Ссылочку пожалуйста на норматив,где такое сказано. Я не буду утверждать,что я прав. Но у нас их делают=) Возможно Вы правы и норматив допускает бетонирование, без актов на опалубку, НО! как АН,а тем более сам подрядчик узнает,а правильно ли он будет заливать?Тем более когда все установлено правильно, это лишний повод подрядчика "выпендриться" перед геной и заказчиком. "вот мол какие мы молодцы,в правильном направлении идем "
Екатеринбург
Никому этот акт не нужен. Будет акт на армирование и бетонирование - по которым будет видно как вы установили опалубку. ЗЫ: в моей практике подрядчики действительно делалаи акт и исполнительную на опалубку, но я не противился - хотят больше бумаги перевести - не буду мешать. Но это не требуется. Почитайте "Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие".
строительный контроль Регистрация: 13.08.2008
С теми пунктами, которые обозначены в предписании ТН топикстартера:
Должны быть акты на освидетельствование скрытых работ на армирование, и опалубку. Далее берете листы из РД, разделы КЖ опалубка и армирование соответственно, делаете копию и ставите штамп "выполнено в соответствии с проектом". Если это так. Если нет, то рисуете. Можете от руки. smit24, На исполнительных схемах ставит подпись ответственный производитель работ, назначенный приказом. Если это геодезия, то добавляется геодезист, назначенный приказом, если отклонения превышают нормативные, до добавляется авторский надзор, назначенный приказом. По хорошему это еще должен потом перепроверить геодезист заказчика, также назначенный приказом. Все эти лица ставят подпись, расшифровку, должность и дату.
строительный контроль |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |
