Где найти бесплатный конвертер из PDF в DWG?
НА выходе всех встреченных мной конвертеров получается dxf мало пригодный к дальнейшему использованию. Результаты практически одинаковые. В некоторых косяки со шрифтами. Гугл в помощь. Как вариант.
Более-менее удобоваримые результаты получались у меня при соместном использовании Aide PDF to DXF Converter, CorelDRAW и progeCAD. Да и то в том случае, если PDF был получен напрямую из DWG. Как видим, бесплатностью тут и не пахнет.
Крендель, LynxM, задачка то - из pdf в dwg, а не наоборот!
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4882
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Спасибо, но че-то не работает. пишет:
Ваш преобразования не удалось. Приносим извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, проверьте следующее: • проверить этот список, чтобы увидеть, если мы поддерживаем преобразование формата файла, что вы хотели выполнить. • проверить, если ваш файл в некотором роде защищена, зашифрованной или поврежденной. Если нет, то это может быть временная ошибка, попробуйте еще раз позже. С наилучшими пожеланиями, Cometdocs игрока. Политика конфиденциальности Cometdocs.com Инк 102A-1075 Bay Street, Suite 324, Toronto, ON, M5S 2B2 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? | star282 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.09.2012 11:44 |
есть ли нормальный конвертер solidworks -> autocad? | кислый | SolidWorks | 1 | 29.01.2008 21:21 |
