Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ?
Да нет, бывают "урезанные" проги для демонстрации, порой их бывает и достаточно.
Dr.Web, AVAST, Ссleaner например ![]() По поводу програмки Aide наверное то, но так как она с "кряком" то она не поставилась =( Последний раз редактировалось star282, 14.09.2012 в 12:36. |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD) | Малюк | AutoCAD | 8 | 25.05.2011 22:23 |
