Как выполняется герметичный лоток из сборных жбк?
Инженер
Крым
Видимо под лотками оползень или просадочный грунт. Тогда возможны деформации канала и разрушение швов, а дальше еще большие неравномерные деформации....
![]() Что то Вы скрываете, почему Вам не нравится труба ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, так Вы с Крыма, там оползней....
При пожаре выносить первым |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Есть ещё такой вариант.
http://fundaizol.ru/glinyanyy_zamok.html |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
РастОК
Не понял, в чем дороговизна швов между лотками, если они заполняются битумом. ZamGT Склон оползнеопасный. Он не движется. Но для повышения надежности планируется уменьшить просачивание воды из ручья в грунт, тем самым повышая устойчивость склона На счет трубы - это один из вариантов. Он не исключен. Пока рассматриваю вариант с лотком. Последний раз редактировалось Romka, 21.02.2014 в 11:54. |
Может Вам телескопический лоток поможет, там иной стык с перекрытием.
Смысл есть рассматривать варианты с одинаковой надежностью и функционалом. ----- добавлено через 51 сек. ----- Плюс глиняный замок
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро | Piton | Программирование | 383 | 13.05.2024 16:58 |
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 31.07.2013 11:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
