Требуется ли гильзя(футляр) для устройства водопровода из труб ПНД под дорогой?
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
СП 31.13330.2012
11.51. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в туннелях. Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ. Примечания. 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных туннелях, а также в водопропускных трубах не допускается. 2. Футляры и туннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать согласно СП 35.13330. 3. При обосновании допускается футляры и водонесущие сети выполнять из полимерных труб повышенной прочности. А вообще, что за дорога? какой категории? Вам на пересечение ТУ нужно запрашивать. В ТУ способ перехода будет указан. |
Необходимость устройства кольцевого водопровода | bornfly | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 30.10.2012 13:01 |
ИЩУ Строительный каталог часть 10 Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства раздел 5 оборудование для систем водопровода | alexandrinka07 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.09.2010 21:08 |
