AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают.
Непрочитано 21.02.2014, 11:49 #1
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, концы полилиний и концы дуги не совпадают.
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезки вписанной окружности концы полилиний и концы дуги не совпадают. Визуально конечно не видно, не совпадают они на 0,0001, но проблема в том что линии не объединяются. И каждый раз увеличивать до не померных размеров и перетаскивать конец полилинии в ручную просто достало. В 2012 такого не было. Может какую переменную поменять или всётаки отнести к Багам. Да и вообще с обрезкой какаято проблема. Вписываю окружность между двумя полилиниями, потом не могу обрезать. Проверил уровни полилиний и окружности в всё в норме. Но так и не смог обрезать. Вписал окружность другого радиуса обрезалось.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 11:57 AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают.
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезки вписанной окружности обрезанные концы полилиний и обрезанные концы дуги не совпадают. Само собой, что речь идёт о точках касаения между полилинией и окружностью. Т.е. обрезка происходит не в этих точках. Визуально конечно не видно, не совпадают они на 0,0001, но проблема в том что полилини и оставшаяся дуга не объединяются. И каждый раз увеличивать до не померных размеров и перетаскивать конец полилинии в ручную просто достало. В 2012 такого не было. Может какую переменную поменять или всётаки отнести к Багам. Да и вообще с обрезкой какаято проблема. Вписываю окружность между двумя полилиниями, потом не могу обрезать. Проверил уровни полилиний и окружности в всё в норме. Но так и не смог обрезать. Вписал окружность другого радиуса обрезалось.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 12:00
Bull
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Есть такой баг у АКАД, причем у всех версий. В таких случаях лучше удалить и заново построить эту окружность. Пусть даже того же радиуса. У меня получается после этого. И потом, если вписываешь окружность в полилинии конечной длины, то при определенном радиусе будет касательность, но не будет прилегания, поскольку полилиния (линия/дуга/эллипс) заканчивается раньше. Проверь этот момент. А вот первое странно. Такого у меня не было. Попробуй установить значение luprec побольше. У меня 4. Можно до 8 знаков после запятой.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 12:02
Bull
Это что, тема-клон?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 12:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Это что, тема-клон?
Где то в копках ошибся. Или нажал два раза может быть. К админу "Если можно удалите пожалуйста дублируещую тему и сообщение в этой теме"
А по поводу того что и в ранних версиях такое присутствовало я не замечал. В 2012 работало всё нармально.
luprec у меня 8
Так это знаки после 3апятой. Постоянно у меня 2. Но при этом есть моменты когда обрезается нормально, и всё совпадает, а есть что нет. По наблюдаю ещё. Скорее всего это чаще присходит при малых углах. Т.е. если между прямыми 90 градусов то здесь обрезка более корректна, а если 10 градуов то проблемно. Но это нужно проверить внимательно.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 21.02.2014 в 12:38.
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, концы полилиний и концы дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 1 21.02.2014 12:00
