Помогите разрешить узел МК из профильных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разрешить узел МК из профильных труб
Непрочитано 22.02.2014, 02:40 #1
Татьяна74
специалист
Проектирую первую для себя ограждающую м/конструкцию, состоящию из квадратной профтрубы, конструкция должна быстро монтироватся на месте, а длина отправочных элементов до 6м...
Вот в 6 метрах и встала проблема , как лучше " рассечь " колонну , чтоб умудрится в общие узлы еще вписать связи и распорки
----- добавлено через ~9 ч. -----
Может колонну лучше сначало до 6м разделить?
DWG 2004
для инета 2000.dwg (121.5 Кб, 1846 просмотров)
Последний раз редактировалось Татьяна74, 22.02.2014 в 15:33.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 15:35
Татьяна74
специалист
Видимо мой вопрос слишком глупый... но как разобратся , если и спросить то не у кого...
Татьяна74 вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 15:58
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
все уже было. ищите! Вы же не уникальный объект проектируете?
Ах! уникальный? - не изобретайте ничего, потому что не изобретете. Посмотрите вокруг - до вас все уже кем то как минимум один раз построено...серии, учебники, пособия по проектированию для кого пишутся? Ах зачем если можно спросить в интернете...
hexD вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 16:11
bigden
все нормально там
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 16:31
Татьяна74
специалист
[quote=hexD;1231600]...серии, учебники, пособия по проектированию для кого пишутся?
Да есть и серии и учебники, опыта маловато... здание простецкое не хотелось бы лишнего наворотить, а по сериям так и получается
Непрочитано 22.02.2014, 20:14
Марат1982
студент
Не хотите уменьшить количество сходимых элементов в узле? У Вас их там страшная куча. Сделайте фланцевый стык колонны по середине между горизонтальными связями, т.е. на полэтажа сместите.
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 00:47
Татьяна74
специалист
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Вот и я о чем то таком и думала, вот только лучше вверх или вниз? Что удобнее при монтаже?
Непрочитано 23.02.2014, 14:17
1 | #8
Марат1982
студент
Сообщение от Татьяна74 Посмотреть сообщение
В рекомендациях к промышленнвм этажеркам сказано, стык лучше делать на 1-1,5 метра выше уровня яруса, для удобства монтажа, чтобы не варить-крутить на коленях или с подмостей. Сделайте на 1,5 метра от базы, следующий 1,5 метра от уровня первого яруса связей. Тут дело вкуса, каждый художник творит по своему.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 14:37
Татьяна74
специалист
Спасибо! )))
Непрочитано 23.02.2014, 20:34
kga82
Инженер (неуч)
Татьяна74, а чего простите за домик и зачем на 3 метра разбили когда пишете нужно 6м, зачем вообще фланцы???
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 21:09
Татьяна74
специалист
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Вообщем это ограждающая конструкция будет, размеры были взяты соответственно на основе сооружения которое нужно оградить)))
А про 6 метров я в длину имела ввиду... ну вот попросили чтоб не больше 6 -ти... не 11,2 и не 3 , а именно 6-ти))))
А фланцы я рисовала для деления колон из серии Унитек, но решила что можно и просто уголками для монтажа обойтись + сварка при монтаже....
Подобное не делала вот и немного заморочилась )))
Непрочитано 25.02.2014, 08:43
Ascendant
Чет не пойму, зачем что то выдумывать? Сделайте обычный монтажный стык через накладки и никаких фланцев не надо.
Ascendant вне форума
Узел крепления "Сендвич". Помогите разобраться. luin Конструкции зданий и сооружений 18 10.12.2013 13:49
Помогите сконструировать карнизный узел vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 22 27.08.2012 18:22
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите, узел! *Tasya* AutoCAD 26 14.07.2007 00:24
Узел опирания ферм... Помогите пожалуйста законструировать. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 6 13.12.2005 13:24
