Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Рекурсия. перевод блока со всеми вложениями в слой "0".
Непрочитано 23.02.2014, 18:56 #1
nolte
спринклеры, сантехника
Осваиваю рекурсию и для задачи взялся за решение перевода блока со всеми вложениями в слой "0", но чего то не то делаю. В этой версии, лисп просто выбивает автокад. Кто то может подсказать в чем затыка.
[Выделить все]
(defun c:33 () ;(/ doc bls new_set i lst n)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq bls (vla-get-blocks doc))
(setq new_set (ssget "_W" (getpoint "\nPOINT 1") (getpoint "\nPOINT2")))
(setq i -1 n 0)
; получил список только блоков из набора
(repeat (sslength new_set)
	(if (wcmatch (vla-get-objectname (vlax-ename->vla-object (ssname new_set (setq i (1+ i))))) "AcDbBlo*")
		(setq lst (cons (vlax-ename->vla-object (ssname new_set i)) lst))
; запустил рекурсию
(l:chan_bl_lay lst n)
; функция рекурсии
(defun l:chan_bl_lay (lst n)
(mapcar '(lambda (x)
		(setq bl (vla-item bls (vla-get-name x)))
; пробежал по вхождениям блока и если вхождение не блок (простой примитив типа линии)
;то поменял слой и цвет примитива по слою.
;если вхождение блок, то запустил функцию заново
		(vlax-for i bl
			(if (not (= (vla-get-objectname i) "AcDbBlockReference"))
				(progn
					(vla-put-layer i "0")
					(vla-put-color i 256)
				(l:chan_bl_lay (list x) n)
; если блок содержит атрибуты, то снова перенес на слой "0" и цвет bylayer
			(if (= (vla-get-hasattributes x) :vlax-true)
				(mapcar '(lambda (a)
                                                 (vla-put-color a 256) (vla-put-layer a "0")
					(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes x)))
; обновил блок
			(vla-update x)
		) ; end vlax-for
	) ; end lambda
; список для каждого вхожда в рекурсию свой со своим именем
	(set (read (strcat "lst" (itoa (setq n (1+ n))))) lst)
) ; end mapcar
) ; end func
без рекурсии все работает чудно, но только для первого вхождения.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.02.2014 в 22:06.
Непрочитано 23.02.2014, 20:05
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от nolte Посмотреть сообщение
Вот это справедливое утверждение, а соответственно понять что ты имел в виду своим уникальным алгоритмом тоже не просто. Либо закомментируй пошагово, что ты хочешь получить от своих строк (ведь делает он явно не то что ты хочешь), либо поищи схожий рабочий пример и делай по аналогии.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 22:08
Есть тема в "Готовых", кажется: "Нормализация блоков". Там, насколько я помню, рекурсия в полный рост. Есть еще одна: "подготовка подосновы". Там тоже без рекурсии не обошлось.
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
