Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012
Здравствуйте. Если нет "внешнего контура по границам коридора", значит там на выбор появляются имена точек Вашей конструкции. Если все легко и просто-то нужно выбрать самую крайнюю точку вашей конструкции. Что-то вроде "выход на рельеф". Если же нет-то тут можно обвести ваш коридор полилинией и задать контур из полигона. Или в интерактивном режиме.
По поводу коррекции свеса. Справка говорит "Коррекция свеса-признак устранения выступания при визуализации и использования верхних или нижних звеньев при корректировке. " Собственно это не одно и тоже, что выбрать коррекцию свеса или добавить к поверхности эти коды. В стандартных конструкциях можно добавить порой один код для звеньев "верхние" или "основание" и этого хватает. Но если же конструкция сложнее, то нужно задавать коды по связям или характерным линиям. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Объём он считается по сечениям или между поверностями. По мне лучше считать по поперечникам, чем создавать поверности по каждому слою.
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
Русская версия AutoCAD Civil 3d 2012 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.07.2012 16:45 |
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.07.2012 09:46 |
Интеграция Autodesk Infrastructure Modeler 2012 и AutoCAD Civil 3D 2012 . | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.03.2012 11:42 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
