Как оценить по стоимости объекта стоимость изысканий?
инженер
Так кто же вас туда тянет! Никогда не понимал изыскания для изысканий. На мой взгляд, результат (проектная и рабочая документация) должна быть дороже исходных данных (изыскания)
При пожаре выносить первым |
Но связывать стоимость изыскания и проектирования смысла не имеет никакого. |
Стоимость изысканий зависит: 1. От площади застройки - по СНиП-у можно приблизительно количество скважин прикинуть. Если там никакого криминала в виде глубокозаглубленных фундаментов нет или каких нибудь геологических аномалий, то можно довольно точно сумму сказать. 2. От глубины скважин. А вот тут сложнее. Если есть доступ (а обычно у изыскателей он есть) к результатам старых геологий, то можно опять же довольно точно сказать на какую глубину бурить. 3. Ко всему нужно добавить изыскания на гамму-радон, плюс справки от метеоцентра, несколько десятков тысяч рублей, опять же в зависимости от площади застройки. Стоимость полевых и камеральных работ для одного метра бурения обычно у всех изыскателей одинакова. Если это не далеко от мест обитания людей. Опять же, если изыскания на получение информации по полезным ископаемым ОГР или шахт, то все гораздо сложнее. Алгоритм действий - открываете какой-нибудь (2gis если есть), набираете геологические изыскания, обзваниваете несколько контор, узнаете сколько стоит обработка одного метра скважины, называете площадь строений или количество скважин и спрашиваете, на какую глубину достаточно бурить. Умножаете на полтора. Если нужна геодезия - то же самое, сколько стоит съемка сотки. Тоже на полтора умножить. Плюс тыщ 50 на гамму-радон, справки. Ну где-то получите цифру, на которую должно в итоге выйти. Если нужно точно по гамме-радону, то звоните в Роспотребнадзор в лабораторию и там все подробно растолкуют. Даже счет могут в этот же день скинуть на конкретную цифру. СБЦ и прочие СЦПР тут не катят никак.
Уголок строительного пессимиста Последний раз редактировалось Pavel_V, 26.02.2014 в 19:31. |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Стоимость проектирования объекта площадью 5000 м2 ? | Mirotvoretz | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 11.09.2009 22:46 |
