Лисп для быстрого выбора
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Фильтром в чистом виде (ssget) такое не задать - надо "пробегаться" по выбранным примитивам и оставлять с одинаковой координатой Y - то есть писать функцию для фильтрации набора.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 24.02.2014 в 17:16. |
Подскажите, а с текстом тоже самое тоже нельзя сделать? Ведь у текста есть dxf-код 50, означающий, как я понял, поворот в радианах
Я пробую так: (command "_.copytolayer" (ssget "X" '((0 . "Отметки") (50 . "0.0") (8. "TEXT"))) "" "Отметки_горизонтальные" "_exit") но ничего не выходит.. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Проверь (command "_.copytolayer" (ssget "_X" '( (8 . "Отметки") (0 . "TEXT")(50 . 0.0))) "" "Отметки_горизонтальные" "_exit") Но слой Отметки_горизонтальные должен быть.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Пробелы между скобками вообще не учитываются.
Твои ошибки в неправильных DXF-кодах. Посмотри разницу между твоим и моим текстом. В первом посте ты предлагал ПЕРЕНЕСТИ выбранные примитивы, а (command "_.copytolayer" ... КОПИРУЕТ на указанный слой. На самом деле для изменения слоя правильнее применять не командные методы, а просто изменить DXF-код (8 . "Отметки") и обновить Базу Графических Данных.
Где можно почитать, как это сделать? А то я только начал пытаться как-то ускорить работу, загнав однотипные операции в лиспы...
Киев
Есть знаменитая тема, куда я посылаю всех новичков в Лиспе http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
Траблы быстрого выбора | Летун-космический | AutoCAD | 4 | 10.02.2011 16:32 |
Какой командой вызывается продвинутое окно быстрого выбора | Moris | AutoCAD | 9 | 28.08.2010 20:59 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Лисп для быстрого перехода масштаба аннотативности | Red Nova | LISP | 52 | 30.05.2008 20:09 |
кнопка быстрого выбора и высота текста | Lucciolasv | AutoCAD | 6 | 08.05.2008 11:16 |
