Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
Старый 24.02.2014, 16:47 #1
-=Andrew=-
Добрый вечер.
Вопросы на повестке дня:
1. Раскреплены ли прогоны?
2. Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
3. Нужны ли вертикальные связи по фермам и ГС + распорки понизу
Есть мнение что прогоны раскреплены жестким диском из стропильных ног, сбитых обрешеткой из досок (+ еще шифер). Сжатый пояс соответственно тоже через прогоны раскреплен...
Вообще не встречал указаний на тот счет, можно ли деревом обеспечить раскрепление металлоконструкций. Обычно в нормативке указания насчет металла или жб плит.
Новый СП регламентирует постановку ГС по нижним поясам, по верхним обязательную установку для прогонных систем промышленных зданий (данное здание не промышленное). Также требуется обязательная постановка в беспрогонных зданиях. Вертикальные связи вроде как монтажные + увеличение общей жесткости (то есть вроде как необязательные).
p.s. снизу также выполнена подшивка из досок.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (650.0 Кб, 715 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 16:53.
Старый 24.02.2014, 16:52
s7onoff
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.
а что - стропила можно считать жестким диском?
Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО.
распорки понизу
Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны.
Автор темы   Старый 24.02.2014, 16:55
-=Andrew=-
Там крепление через маленький уголок (на фото можно видеть) видимо на 1 саморез
Обрешетка+стропила=жесткий диск. Разве нет?
Ну вроде как да, не нужны.
В пределах разумного.
-=Andrew=- вне форума
Старый 24.02.2014, 18:16
s7onoff
по сути клетчатая решетка. Ну, из прямоугольников состоит, если сверху смотреть. Считать такую жестким диском нельзя. Шифер даже не думайте вплетать - он вряд ли сколько-нибудь нагрузок в плоскости выдержать способен.
Автор темы   Старый 24.02.2014, 18:43
-=Andrew=-
Вот и у меня сомнения. Нет, ну если только хорошо сбита обрешетка, но на это полагаться не стоит.
Но тогда и прогон получается не раскрепленным так же. И стропильная нога. А, насколько я помню, стропильная нога считается раскрепленной из плоскости при наличии обрешетки.
Ладно, допустим что обрешетка + стропильные ноги не жесткий диск. Тогда можно просто добавить ту-же косую обрешетку в пару шагов. Тогда получим жесткий диск. Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм?
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 18:51.
Старый 24.02.2014, 19:07
*KSV*
1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
*KSV* вне форума
Старый 24.02.2014, 19:24
kga82
Инженер (неуч)
-=Andrew=-, Конструкция же существующая? падает? ВП деформируются или прогоны?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Старый 24.02.2014, 19:39
s7onoff
да, обязательно
объясните, пожалуйста. Зачем вертикальные связи и распорки по НП?
kga82, это еще ни о чем не говорит, Вы же понимаете ^_~
Старый 24.02.2014, 19:45
SetQ
Петрозаводск
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
SetQ вне форума
Старый 24.02.2014, 19:49
kga82
Инженер (неуч)
Arikaikai, Конечно понимаю но я так, да бы космодром ничаянненько не забубенить
kga82 вне форума
Старый 24.02.2014, 19:54
s7onoff
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
Старый 24.02.2014, 19:59
kga82
Инженер (неуч)
Согласен, только я бы пустил одиночные уголки треугольником вверх ската по прогонам, крепление к полке прогона на одном болте.
kga82 вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2014, 20:16
-=Andrew=-
Я бы раскрепил прогоны диагоналями из квадратных труб если деревянные свези по стропильным ногам + усиление узлов опирания ног на прогоны не катит.
Что касается ВС и ГС по нижнему поясу и распоркам единого мнения нет?
Старый 24.02.2014, 20:37
kga82
Инженер (неуч)
-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.
Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
kga82 вне форума
Автор темы   Старый 24.02.2014, 23:48
-=Andrew=-
Сечение прогона и впрямь маловато - 10 швеллер. Пролёт 4м, разрезной. Шаг прогонов соответственно 1,5м в проекции. III снеговой район.
Насчет опирания стропил сейчас не скажу - вообще предполагал считать прогон на косой изгиб... Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая?
Зачем металлические связи по дереву?
Я бы пустил по обрешетке кресты из досок, либо нормальные (стальные) ГС по прогонам...
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Согласен.
1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
можете прокомментировать?
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 23:53.
Старый 25.02.2014, 02:48
kga82
Инженер (неуч)
Да именно так и поэтому если и добавлять связи то по прогонам и в виде треугольника, а не креста или диагонали.
Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов
kga82 вне форума
Старый 25.02.2014, 10:09
Chebyn
Было 1 раз обследование. Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло (после такого иногда нет да задумаешься где все-таки правда ). Раз у вас еще и через уголки,то можно впринципе считать что как минимум прогоны раскреплены.
Chebyn вне форума
Старый 25.02.2014, 11:12
*KSV*
что прокомментировать? что нужны связи?
*KSV* вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2014, 11:48
-=Andrew=-
Ну да. Хотелось бы понять почему дерево за жесткий диск в данном случае вы не считаете.
Старый 25.02.2014, 11:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
+1
Тоже такое наблюдал. Стоит, сцуко, и даже не искривилось.
Но я все таки передложил сделать стальные связи
Vavan Metallist вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА О'Денси Конструкции зданий и сооружений 2 28.05.2012 20:29
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
