Нужна помощь по расчету плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь по расчету плиты
Непрочитано 25.02.2014, 20:48 #1
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Уважаемые знатоки, очень нужна помощь. Расчетными программами типа Лиры не владею, но очень нужно пощитать армирование безбалочной монолитной плиты перекрытия, толщиной 200 мм. схема прилагается. Если у кого то есть свободное время помогите плиз.
Название: схема перекрытия.PNG
Непрочитано 25.02.2014, 22:01
За спасибо и красивые глаза? Эт вряд ли кто-то подключится...
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 22:25
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
ну хотя бы подскажите где взять инфу для расчета врукопашную...
просто мне легче вручную рассчитать чем осваивать расчетные программы
Anton89sergeev вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 07:29
s7onoff
Anton89sergeev, а Вы кто по специальности? И если мы Вам посчитаем на халяву, что предложите взамен?)
Непрочитано 26.02.2014, 08:01
TNemoo
нижняя 20АIII в направлении короткого пролета с ш.200мм точно удовлетворит все нужды жилого помещения.
остальная арматура 12AIII с шагом 200мм.
перерасход минимален, незачем париться с расчетом
TNemoo вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 09:13
Сообщение от TNemoo Посмотреть сообщение
Ну пральна, нагрузки от балды, бетон оттуда же! Че париться, все равно навернется!
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:41
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
здание - жилой дом. Нагрузку беру 10 кПа с учетом веса самой плиты. Нашел программу ПЛИТА 4.5 так вот она с такими параметрами плиты выдает арматуру нижнюю 10АIII и верхнюю 12АIII в обоих направлениях с шагом 150 мм. Не маловато будет???
Непрочитано 26.02.2014, 09:55
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
дайте снизу 12 с кр. 150 по короткой стороне и 8 (6) с кр. 250, верхнего армирование ненадо
Oleksiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:05
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Сообщение от Oleksiy Посмотреть сообщение
Извините за вопрос, а такое армирование подтверждено личным опытом или расчетом?
Непрочитано 26.02.2014, 10:09
TNemoo
не понять что это жилой дачный дом?
не надо вам считать, вы не верные данные можете задать, уже задали.
защемления не будет у плиты, по периметру шарнир, объяснять это дилетанту нет смысла.
плиты не нужно соединять над средней опорой, сделайте шов как на плане и показано.
армирование я уже сказал, в дальнейшем обсуждении не участвую.
TNemoo вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 11:31
Oleksiy
Генпланист
Львов
Сообщение от Anton89sergeev Посмотреть сообщение
подтверждено личным опытом конструктора сбоку
Последний раз редактировалось Oleksiy, 26.02.2014 в 11:41.
Oleksiy вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 11:49
vl74
Бетон В30 W10 F500, чтобы точно в запас.
А вообще есть мнение, что можно задать вопрос Google.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 12:14
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Пол дня блуждания по интернетам не дали положительного результата, иначе не стал бы задавать вопрос здесь
Непрочитано 26.02.2014, 12:20
oleg111
Никогда не понимал людей которые без опыта хотят что-то делать.Ну там же люди будут,ответсвеность за их жизнь на ком будет?Плита плитой,а опоры под плиту есть и какие и где? Как говорил мой очень опытный колега : "Если ты купил болид формулы-1(имеешь программу мономах,лира) это еще незначит что ты ШУМАХЕР(сможешь реально,правильно сделать конструкцию)"
oleg111 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 14:57
Vlad_2013
Ох уж мне это коттеджное строительство, все наровят построить без понимания какого либо, думают что сэкономят на проекте ) и получают стены из силиката на 380 мм на два-то этажа плюс подвал который никогда не будет эксплуатироваться, потому-что он либо не нужен либо топит... А эти ЭкоДома и дома из пенополистирольной опалубки ))) и ведь впаривают.
Vlad_2013 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 00:41
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Вот так всегда, просишь у людей помощи, а вместо неё получаешь кучу негатива...
Непрочитано 28.02.2014, 21:01
1 | #17
Injener-81
Помощь подоспела...
Тип файла: docx Результаты расчета и армирования перекрытия.docx (310.4 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 28.02.2014 в 21:35.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 21:52
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Помощь подоспела...
Спасибо преогромнейшее!!!! а в какой программе щитали если не секрет?
Непрочитано 28.02.2014, 22:18
Injener-81
Пожалуйста. В Лире, как просили. Торопился, правда. Вижу, никто не хочет помочь по мелочи. Сейчас, когда определены усилия, можете сами в любой программке проверить и прикинуть армирование. Если будет время, могу проверить в Мономахе... Посчитано с учетом опирания на среднюю стену(!). В этом случае плита тол. 200мм ни к чему...
Последний раз редактировалось Injener-81, 28.02.2014 в 22:29.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 22:32
Anton89sergeev
Инженер-конструктор
Понятно. Вообще пора и самому лиру осваивать. Не подскажете литературку какую нибудь, чтоб понятно и доходчиво и без лишней воды.
Нужна помощь по расчету рамы однопролетного здания без кранов strayder SCAD 6 11.12.2012 06:07
нужна помощь по расчету опускного колодца Nod32 Конструкции зданий и сооружений 19 25.06.2012 10:36
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
