Опирание стальной фермы на жб колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стальной фермы на жб колонну
Непрочитано 26.02.2014, 09:08 #1
Adun
Здравствуйте госпада проектировщики.
Проектируется 3-х этажное здание. Монолитный жб каркас, шаг колонн 6х6м. Трбуется перекрыть 18 метровый пролет. Перекрываем его стальной фермой системы молодечно.
Мной предложен вариант опрания фермы на колонну через двутавр сверху (вариант 1, см. вложения). Но заказчику не нравится перепад высот, хочет что бы покрытие фермы было в одном уровне с покрытием плиты. Для обеспечения этого предложили расширить колонну (вариант 2, см. вложения).
Вопрос. Считаете ли вы такой вариант адекватным? Меня, честно говоря, смущает эта монументальная колонна 400х800. Какие еще варианты вы можете предложить?
Спасибо.
DWG 2004
Вопрос.dwg (89.6 Кб, 3989 просмотров)
Непрочитано 26.02.2014, 09:40
Иван 80
инженеришко
А если вообще без двутавра?
Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (45.1 Кб, 3766 просмотров)
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:48
Adun
Можно и без двутавра, но смущают напряжения которые будут возникать под опорной пластиной. Хотя можно конечно сеточки от продавливания положить в верху колонны. Просто эксперты не любят не серийные узлы. Могут начать задавать вопросы.
И все равно придется делать перепад высот, в одном уровне не получится
Adun вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 09:51
Иван 80
инженеришко
Почему?. Это серийный как раз таки узел
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:52
Adun
да? а что за серия? не видал такой, подскажите пожалуйста.
Adun вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:04
Иван 80
инженеришко
Серия 1.263.2-4 выпуск 4
Иван 80 вне форума
27legion
Хабаровск
узел похож на серию 1.263.2-4 вып.4
27legion вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:06
Иван 80
инженеришко
Там правда ставится сверху на двутаврик. Но почему бы на закладуху в бетон не поставить, если просчитать на местное смятие
Последний раз редактировалось Иван 80, 26.02.2014 в 10:21.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:13
Adun
Вооот она! Была у меня эта серия, а потом я ее потерял. Решил что рас не могу найти, показалось . Спасибо.
Тут, как я уже говорил, все равно получается перепад высот. Может консоль на колонне сделать? Нагрузка 30т. Это реально сделать?
Adun вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:16
svk
Как - то так можно посмотреть на этот узел.
DWG 2007
ОПОРНЫЙ узел.dwg (107.8 Кб, 4386 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 10:25
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вполне. Только в уголке не отверстия сделать а пазы в виде вырезов для упрощения монтажа.
внучка Шухова вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:25
Adun
svk, спасибо, тоже вариант.
Спасибо за идеи.
А что вы думаете по поводу вот такой мощной колонны? Если заказчик будет настаивать?
Adun вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
