Демонтаж 2-х этажей монолитного производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Демонтаж 2-х этажей монолитного производственного здания
Непрочитано 26.02.2014, 11:24 #1
vlad.zakr
Инженер
Севастополь
Добрый день. Интересует вопрос следующего характера: есть 4-х этажное производственное монолитное ж.б. здание. Возможно ли выполнить демонтаж двух верхних этажей без повреждения нижних этажей.
Непрочитано 26.02.2014, 11:48
s7onoff
А потом перекрывать будете чем-то? Или плиты перекрытия станут плитами покрытия? А нагрузка на них не вырастет?
Непрочитано 26.02.2014, 12:17
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vlad.zakr Посмотреть сообщение
Возможно ли
Нет ничего невозможного. А варианты - это уже следующий вопрос
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 12:43
vlad.zakr
Инженер
Севастополь
Данное здание--корпус сортировки на дробильной фабрике, уберется два этажа, уберется некоторое оборудование. Цель всего этого: убрать нагрузку на фундамент и колонны первого этажа.
vlad.zakr вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 15:03
Марат1982
студент
Можно применить канатные пилы http://www.ooocedima.ru/about/objects/24/
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 16:09
vlad.zakr
Инженер
Севастополь
Будет ли в случае демонтажа нарушение 2-х нижних этажей. Или можно все сделать аккуратно без шуму и пыли?
Непрочитано 26.02.2014, 16:27
s7onoff
Если поставить кран около здания, отпилить каждую плиту, аккуратно снять их этим краном и переложить в другое место и то же самое сделать с кирпичной кладкой (не долбить перфоратором до покирпичного состояни, а отрезать кусками и убрать), то вполне можно без особого шума почти обойтись. Но! Эксплуатация нижних этажей во время демонтажа верхних строго запрещена. А еще не забудьте, что придется отключать стояки систем отопления, водоснабжения и канализации и переделывать их. А если разводка верхняя, то с ней повозиться придется.
Непрочитано 26.02.2014, 17:15
Tyhig
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 17:49
s7onoff
Tyhig, почему? Достаточно адекватно вроде звучит - нужно например людям поставить на 2 этаж новую машину тяжеленную, конструкции перекрытия 1го и стены имеют дикий запас, а фундаменты - нет. Вот и разгружают их перед нагрузкой.
Непрочитано 26.02.2014, 17:57
1 | #10
Tyhig
Arikaikai, ну так всё можно усилить...
А самое главное, что это обогатительная фабрика. Там нельзя просто так взять и из-за хотелок КЖ0 демонтировать два этажа перенеся ТХ в соседнее здание.
Вернее можно, но глупо и дорого.
ТХ обогащения должна быть целостной.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 19:36
Марат1982
студент
Вы хоть заглядывали по ссылке на канатные пилы или так просто спросили про пыль и шум?
http://www.youtube.com/watch?v=LrTd5YFJq8Y
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания. Georg1 SCAD 39 24.06.2012 02:45
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
