Расстояние между водоотводными сооружениями вдоль автодороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расстояние между водоотводными сооружениями вдоль автодороги
Непрочитано 26.02.2014, 18:18 #1
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
Имеем дорогу в Туркменистане 6.8 км - по три полосы в каждую сторону, насыпь 2 м, поперечник в борте, разделительная в борте, продольные уклоны от 2 до 30 промиллей
так как дорога в борте нужно сделать водосбросы с проезжей части, как то убрать воду, и глядя 503-09-7.84 Водоотводные сооружения на дорогах СССР вижу что по сути нужно ставить эти водосбросы через 40-50 метров - КАК ТО В "ПУСТЫНЕ" ЭТО круто. осадки бывают но все же - развейте мои сомнения)))))
Непрочитано 27.02.2014, 08:29
gpsm
Водосбросы проектируются не на "среднюю температуру по больнице", т.е. не на среднегодовое количество осадок. Там может за год выпадает 250 мм, а суточная и 80 мм.
А на расчетную вероятность (1%, 2%...). Будут колодцы работать 1-2 раза в год по максимуму.
Только расчетом можете определить максимальное расстояние между водоприемниками.
gpsm вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 18:22
Sergey Valerevich
Я тоже удивился, когда после темы полез в типовой 503-09-7.84 смотреть расстояния между сбросами для Туркменистана.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 19:12
antonio_k
Киев
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
Я тоже удивился
как я правильно понял - удивило расстояние через которое нужно ставить сбросы?
antonio_k вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 20:32
Sergey Valerevich
Сообщение от antonio_k Посмотреть сообщение
Правильно, а потом меня удивило то, что в Ашхабаде 5 ливневый район, как в Москве и Екатеринбурге.
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
