Отрецательные силы трения на колодец!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отрецательные силы трения на колодец!?
Непрочитано 26.02.2014, 19:22 #1
KAA
Нижневартовск
Здравствуйте, Товарищи!)
У меня небольшая задача, которую я моло мало понимаю и веду дискуссии по этому поводу со с своим начальником (цей).
Дано: геологический разрез- инженерная подготовка (насыпной грунт)- 5.6м, торф неразложившийся водонасыщенный 6.7 м, сугл 2м Jl=1.03, суп 3.м Jl=1.86, песо пыль., ниже.
Колодец метал. погруженный в грунт на всю высоту диаметром 1420 мм, H=3300мм на свайном основании (диам. сваи 219 мм).
Нач.отд. назначает следующую задачу: Строительство начнется сразу после того как насыпят ИП не дожидаясь консолидации торфа, И нужно (само собой) учесть отрицательные силы на сваю! я в свою очередь утверждаю, что отрицательные силы нужно учесть и на колодец, что по моему мнению логично т.к. они в одной геологической ситуации находятся.............отсюда согласно формуле по СНиПу от действия отрец. сил на сваю еще дополнительная нагрузка будет от пригруза грунта и торфа при усадки на колодец.
Вопрос: Я прав или я чего-то упустил или вообще ничего не понимаю в грунтах?...........Помогите пожалуйста разобраться!
Непрочитано 27.02.2014, 08:15
SergeyKonstr
Торф, вроде, не трёт о колодец:
Сообщение от KAA Посмотреть сообщение
Правы. Будет.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 20:13
KAA
Нижневартовск
Спасибо!
KAA вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 19:23
Проектант
вы правы
негативное трение на колодец будет обязательно и в вашем случае в основании колодца придется не менее 4-х свай забивать.
В следствие осадки торфа, насыпь также будет садиться и тянуть колодец вниз.
Также будет трение и на сваи, но уже расчетный случай - трение насыпного грунта и торфа.
либо задайте вопрос заказчику о том когда он начнет строительство, возможен вариант только планировки территории, а дальше ждать. Зато потом большинство сооружений выставите без свай.
Проектант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 21:09
KAA
Нижневартовск
Спасибо!
Дело в том, что мой начальник в этом не тянет (механике грунтов), и еще к своей теории (анти моей) подтягивает гл. спеца которая вообще (кто выиграл тот и прав) как им доказать (перечитал снип основания фундамента) там ясно написано в гл5. учесть все нагрузки "если че"..........
А аргументов не приводят.....в основном ссылки на какие-то разговоры со спецами которые говорят, что они правы...........................может кто поддержит еще каким обоснованием, мне много не надо, так нос утереть
Заранее спасибо!
KAA вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 12:30
Проектант
Отобразите все графически, в виде продольного разреза.
1. Обратитесь в группу генплана, пусть они вам дадут в месте расположения колодца величину насыпного грунта (если есть его характеристики, карьер наверняка изучен. Это для правильности определение расчетного сопротивления по боку) и глубину торфа (соответственно с его типом, для точного определения осадки).
2. На этом продольном профиле укажите свой колодец (можно даже указать действующие силы стрелками).
а далее все четко по пунктам СНиП.
и пусть ваши спецы по картинке вам обоснуют свои решения.
PS
у нас такая же история была...
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 20:17
KAA
Нижневартовск
Спасибо
KAA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 13:46 последнее
KAA
Нижневартовск
FINISH
DWG 2010
014-031П (24.04.14).dwg (1.34 Мб, 391 просмотров)
KAA вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Расчет силы трения бетона Dmitij Железобетонные конструкции 16 23.09.2008 09:34
