Как из несоединяемых отрезков сделать полилинию
Есть возможность объединить множество полилиний с помощью команды _mpedit из Express Tools с указанием допуска:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F1%EA+pltools Но необходимо чтобы Z (уровень в русской версии) была одинаковая. Приложите файл, если возможно. Спасибо. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
После этого команда ПОЛРЕД, опция НЕСКОЛЬКО, выбор объектов, ЕНТЕР, Преобразовать...? ДА, опция ДОБАВИТЬ, ввести допуск или выбрать опцию СПОСОБ, там два варианта УДЛИНИТЬ И ДОБАВИТЬ. Если нужно, чтобы отрезки удлинились до пересечения, выбирайте УДЛИНИТЬ, если хотите, чтобы их концы соединились новыми сегментами полилинии - ДОБАВИТЬ.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Зачем?
Одно уточнение: не рекомендую в команду _.pedit сразу все подставлять - AutoCAD может вылететь, если количество объектов будет приближаться к нескольким тысячам.
я пользуюсь командами для работы с полилиниями PlTools http://dwg.ru/dnl/607 , там добавляется своя панель с кнопками, есть много полезных команд.
Как сделать незаполненную полилинию? | Vova | AutoCAD | 13 | 25.03.2016 23:52 |
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 03.07.2014 08:59 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Как сделать полилинию, которая режет объекты | DDlis | Программирование | 6 | 29.09.2005 01:26 |
