Что относится к скрытым работам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что относится к скрытым работам
Непрочитано 27.02.2014, 08:42 #1
stanislav_1933
Уважаемые коллеги, кто-нибудь может подсказать, что относится к скрытым работам? Как я сам понимаю, это, например, установка арматуры (после бетонирования невозможно проверить, какого диаметра и с каким шагом уложены стержни), конструкции под поверхностью земли и.т.д. Проектирую АЗС и заказчик ("Лукойл") попросил предоставить перечень работ, которые относятся к скрытым. Не совсем понятно, относятся ли к скрытым работам монтаж металлоконструкций навеса над ТРК, после зашивки их декоративной облицовкой и металлоконструкции операторной после проведения отделочных работ.
Непрочитано 27.02.2014, 09:02
ZubarevS
г. Надым
СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.
В строительстве - работы, которые не могут быть проверены приёмочными комиссиями в натуре при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию
(напр., установка арматуры при устройстве монолитных ж.-б. фундаментов здании). В соответствии со Строительными нормами и правилами С. Р.
предъявляются строительной организацией к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами и обязательно составляется акт на С. Р.
Большой энциклопедический политехнический словарь 2004
ZubarevS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 09:15
stanislav_1933
Все же непонятно, является ли отделка и декоративная обшивка причиной составлять акты на скрытые работы на строительные конструкции, которые впоследствии будут зашиты.
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 09:25
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Вы правильно уловили смысл "скрытых работ"!Подробнее об этом написано в книге "Исполнительная документация в строительстве"(ссылку не дам,думаю в гугле быстро найдется).Теперь конкретно по вашем КМ. Монтаж как таковой к скрытым работам не относится. На монтаж делают исполнительные схемы. Вот их и хочет видеть заказчик. А вам он мозг проел из-за незнания терминологии=)Так,что делайте на каждую конструкцию исполнительную схему.Т.е. ее отклонения от проекта в плане и профиле. Ну и естесно на площадке должен вестись журнал монтажных работ,его вам тоже проверять как АН.Удачи
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 10:04
stanislav_1933
Спасибо! Справочник "Исполнительная документация в строительстве" нашел. Там все написано. Еще раз благодарю за исчерпывающий ответ.
Непрочитано 06.03.2014, 07:50
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
На КМ нужен акт по ответственным конструкциям. Не забудьте
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 10:19
Станислав2014
Не подумайте что умничаю, но тоже добавлю. В самом "КМ" см. конструктив или общие требования там о скрытых работах должно быть указанно. Если нету то см. сами чертежи (пример скрытых работ: в тело двух швеллеров ввариваются ребра жёсткости, а потом свариваются в коробку) вот на эти работы нужен АКТ! Удачи!
Станислав2014 вне форума
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? bigden Обследование зданий и сооружений 27 23.03.2016 13:00
Фальшполы в офисном здании.Как проектировать ? К чему относится эта конструкция ? drill_man Архитектура 8 18.05.2013 08:34
К чему относится отмостка: к конструктиву здания или к благоустройству dsu-7 Конструкции зданий и сооружений 19 25.03.2013 18:56
Относится ли установка ЭХЗ газопровода к линейному объекту. FilimonoFF Инженерные сети 4 19.01.2012 10:55
