Методика расчета бескаркасных ангаров
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Методика расчета бескаркасных ангаров
Старый 27.02.2014, 14:43 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
В последнее время на Днепропетровщине стал появляться интерес к бескаркасным ангарам - сельхозскладам.
Такого типа:
В связи с этим прошу совета - в какой литературе описаны особенности работы этих сооружений, методики расчета, есть ли своего рода "Пособия по проектированию" именно таких конструкций?
Может быть, кто-то уже занимается этой тематикой - буду благодарен за любую информацию.
Участник Броуновского движения.
Старый 27.02.2014, 14:57
1 | #2
eilukha
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
- простой расчёт на прочность (с самыми оптимистичными предпосылками) легко отбивает этот интерес. Невязка в разы. А если ещё учитывать расчёты на разного рода устойчивости, гофрирование, редуцирование сечения и прочее, то и говорить не приходиться.
eilukha вне форума
Старый 27.02.2014, 14:59
Dusty
вооще
Томск
ЦНИИПСК им.Мельникова вроде проектирует ангары ЛСТК, пролет 15 и 24 метра
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 14:59
engineer_a
Служба заказчика
Стоит задача - запроектировать нечто подобное.
Приходится разбираться.
Может быть, есть методика, хотя бы и иностранная, по иностранным нормам.
Работы сейчас на украине в сфере проектирования не просто нет, а вообще нет.
Ну, а в связи с текущими событиями в стране - вообще полный капут.
Поэтому выбирать не приходится - иначе не стал бы и связываться с такой задачей.
engineer_a вне форума
Старый 27.02.2014, 15:04
Dusty
вооще
Томск
Пообщайся с acid он ЛСТК занимается
Dusty вне форума
Старый 27.02.2014, 15:10
viking1963
engineer_a,
День добрый,
Как то считал подобное
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668006&postcount=467
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Старый 27.02.2014, 15:12
1 | #7
eilukha
Вот расчёт. Письмо к авторам ТУ осталось без ответа.
Тип файла: pdf Отчет по расчёту Ангара.pdf (1.34 Мб, 2893 просмотров)
Тип файла: pdf Письмо.pdf (260.3 Кб, 1217 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 15:21
1 | #8
engineer_a
Служба заказчика
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
engineer_a,
День добрый,
Нелинейность геометрическую и местную потерю устойчивости учитывал/проверяли?
Старый 27.02.2014, 15:45
viking1963
engineer_a
По устойчивости не прошло, но по факту Ангары стоят уже лет 5 наверное...(безкаркасные)
Там 24 метра пролет, финская сталь, не помню уже сколько мм...(толщина)
Это было ТехОбследование. Мы все-таки выдали им предписание - все таки установить арки с шагом 6 метров (усилить изнутри, по результатам расчета)
И усилия там запредельные - внизу (жесткое соединение с фундаментом)
Старый 27.02.2014, 16:03
palexxvlad
engineer_a, а какая там особая методика? считаете арку и проверяете сечение по прочности и устойчивости.
Старый 27.02.2014, 16:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Че ж ты не уезжаешь? Вроде ж собирался, консультации проводил
Vavan Metallist вне форума
Старый 27.02.2014, 16:59
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
и устойчивости.
Посвятите, пожалуйста, как по устойчивости просчитать?
внучка Шухова вне форума
Старый 27.02.2014, 17:17
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
palexxvlad,
Будьте любезны,
Поддерживаю внучку Шухова !
Вы вероятно имеете в виду потерю местной устойчивости редуцированного сечения ?
Изображения
Тип файла: jpg Потеря местной устойчивости.jpg (29.5 Кб, 2104 просмотров)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Старый 27.02.2014, 18:23
1 | #14
palexxvlad
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Да как угодно. Можно по СНиП, можно по Тимошенко, можно по еврокоду. Все зависит от вида профиля.
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
А зачем считать устойчивость редуцированного сечения? Если сечение отредуцировано, считается только прочность, деформация и общая устойчивость арки.
Старый 27.02.2014, 19:51
Нурлан
Алматы
Несколько лет назад америкоты привезли в алматы станки для ангаров. Сделали в байсерке два ангара под их надзором. Расчеты они делали в ноуте. Прога была специальная у них. Ангары полукруглые, двухрадиусные и домиком.Траншея под фундамент на глубину промерзания 1,5х0,6м. по центру ленты выпуск арматуры на 200мм. К арматуре приваривался уголок 10. К уголку (в распор) приваривался V-образный профиль ангара t~1.2mm. Потом фундамент доливали до ~0,5м от земли.
Торцы ангаров зашивали П-профилем из тонкой оцинковки (точно не помню).Ворота 5х5м из трубы ~100х100. Там ещё окна, двери делали.
Фирма была "MIC industries", ангары "Ultimate Bilding Machine Stell Bilding System".
Нурлан вне форума
Старый 28.02.2014, 00:56
Лехин
Шоу-бизнес
Екатеринбург
А фото случайно нету и координат расположения. Просто какой-то впечатляющий пролет для этих консервных банок, ну или какая-то толстенная сталь? Слышал что среди амеровских военных такое довольно популярно, правда и снега у них на юге почти нэма.
Кстати, у топикстартера на фото показано внутреннее утепление вспененным полиуретаном; так вот это выходит весьма затратно + крайне горюче и как следствие, трудно согласуемо с пожарниками.
Последний раз редактировалось Лехин, 28.02.2014 в 08:53.
Лехин вне форума
Старый 28.02.2014, 09:06
Нурлан
Алматы
Нашел фотку на сайте самолетчиков reaa.ru. Там тема ангаров острая.
Изображения
Тип файла: jpg Алматы снег 0,5м 03.12.12г с reaa.ru.jpg (119.6 Кб, 1943 просмотров)
Нурлан вне форума
Старый 28.02.2014, 09:18
1 | #18
viking1963
Сообщение от Лехин Посмотреть сообщение
Лехин,
Фото в сообщении же есть в моем #6
Место расположения = Петербург, данные по стали (мм) посмотрю, и напишу чуть позднее, - просто я на работе сейчас, а это доп работа была по Техобследованию
Нурлан,
Доброго времени суток,
В данном случае, Ангар просто сложился, то есть не прошла безкаркасность......("не проканала...")
Нужно было арки-фермочки внутри делать, шаг 6 метров
Хорошо что людей в момент обрушения там не было...
А вообще в интернете даже видео есть - как то смотрел - обрушение подобных сооружений
Последний раз редактировалось viking1963, 28.02.2014 в 10:10.
Старый 28.02.2014, 10:34
Нурлан
Алматы
viking1963,
спасибо за отклик.
А что за фирма в ставила ангар не в курсе?
Нурлан вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2014, 16:06
engineer_a
Служба заказчика
Вариантов подходящих пока не было.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ВСН 51.4-85 Бесфасоночные узлы конструкций из труб морских нефтегазопромысловых сооружений. методика расчета прочности heffalump Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2012 12:37
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Фланцы- методика расчета Aleho Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2006 19:15
Методика расчета SergeyVM Конструкции зданий и сооружений 2 01.02.2006 03:46
