Перепускной (горизонтальный) трубопровод. Подскажите прав ли я.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Перепускной (горизонтальный) трубопровод. Подскажите прав ли я.
Непрочитано 27.02.2014, 16:19 #1
ree4i
Итак, есть 2 сосуда (водосборник и колодец к которому он подведен). Между ними горизонтальная труба.
Нужно рассчитать трубопровод по пропускной способности (600 м3/час).
Пособие к ВНТП 1-86 предлагает следующие формулы:
Обратите внимание, что это формулы для сбросного трубопровода сверху-вниз, самотеком.
Скажите, прав ли я, для горизонтальной трубы просто исключив 2gH - т.к. это очевидно стоит учитывать только при наклоне трубы.
Последний раз редактировалось ree4i, 28.02.2014 в 13:14.
Непрочитано 27.02.2014, 17:16
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ree4i Посмотреть сообщение
Очевидно не прав, гидравлика никак не меняется для горизонтальных и для вертикальных трубопроводов. В данном случае Н это разница в геодезических отметках зеркала воды у двух концов трубопровода.
Если просто убрать этот множитель, это будет означать, что разница отметок зеркала воды принята 5см.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 18:51
ree4i
сложность в том, что наклон есть, но не у трубы, а у подходящего водосборника (1 сосуд) - это выработка идущая под наклоном.
т.е. к горизонтальной трубе вода будет течь свободно и на приличной скорости. может подскажете как принять трубу в данном случае?
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 20:58
KronSerg
Вода - моя работа
Есть два принципиально разных случая, труба полностью заполнена водой и труба частично заполнена водой, в первом случае уклон трубы особого значения не имеет, во втором случае он принципиален.
Из того, что ты написал, совершенно не ясна твоя конкретная ситуация, попробуй графически изобразить что-ли.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 21:32
ree4i
ок, сейчас будет.
труба заполнена полностью. это колодец подземного водоотлива - соответсвенно выше идут куча выработок с разными длинами и углами наклона.
есть у меня мысль, что для того, что бы все обсчитать на 100% правильно мне нужно будет учесть все выработки )
но мне бы хоть приблизительно.
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 21:46
KronSerg
Вода - моя работа
Раз труба заполнена полностью, то уклона у твоей 630-й трубы может и не быть.
Основной параметр для подбора диаметра - минимальный перепад отметок поверхности воды в водосборнике и в колодце.
Она и представляет тот самый Н в формуле.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 21:54
ree4i
я понимаю, в этом и проблема. давление воды очевидно есть (вода вниз по выработке(ам) стекает), но сама труба горизонтальна.
я по опыту эксплуатации (десятки лет - ни одной жалобы на принятый трубопровод) понимаю, что этого диаметра достаточно.
но функционеру заказчика требуется подтверждение.
Если есть мысли, то добавлю, что задвижка на трубе десятки лет принимается на 2,5 кгс (Ру 2,5). А в целом, по опыту, принято считать что давление 1 кгс.
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 22:17
KronSerg
Вода - моя работа
Давление в 1кгс, означает, что столб воды со стороны водосборника составляет 10м.
Арматура Ру2,5 просто служит дольше, собственно давление она держать не будет.
Это совершенно нормально, в данном случае уклон ей не нужен.
Так это совсем не сложно, расход у тебя есть, требуемый перепад уровня воды посчитай для разных диаметров, нарисуй красивую цветную картинку типа притекает сюда столько-то, утекает вот сюда столько-же, при этом перепад уровней воды в водосборнике и колодце такой-то.
Если трубу взять меньше перепад уже будет больше, указать расчетную величину, это приведёт к повышению уровня воды в водосборнике выше допустимого, соответственном принять в работу вариант №1.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 22:32
ree4i
про столб воды и напор я все понимаю. у меня проблема с конкретной ситуацией ;(
дело в том, что функционер заказчика - бывший экономист. Он сделает в итоге вывод, что если в трубу поставить под углом градусов 50, то можно взять 2"-мовку. А я как-то слабо представляю, как через нее пройдёт 170 литров за секунду )
Я видимо неправильно дал понять, 1 кгс - это условно в обсуждениях проскальзывает, на самом деле нет никакой конкретной величины давления - т.е. нет конкретного требуемого перепада. Есть только необходимость заполнения колодца на 600 м3/час.
Думаю, что 100% верный расчет можно сделать, только учтя скорость приходящей воды. А это значит скорость и объемы (и давление) всей воды по всем выработкам.
Наверное попытаюсь убедить, что множитель перепада высоты относительно компенсируется наклонами выработок )
Последний раз редактировалось ree4i, 27.02.2014 в 22:42.
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 22:45
KronSerg
Вода - моя работа
Есть, только ты не знаешь какой. 600кубов в час можно и через Ду50 пропустить, для этого нужно чтобы вода была на 1800м выше верха трубы длиной 10м.
Дело в том, что водосборник затем и нужен, чтобы воду отводить, т.е. уровень воды в нём обязан быть не выше какой-то отметки, иначе выработки подтопит.
А вот от угла расположения трубы в данном конкретном случае пропускная способность трубы вообще не зависит.
Например, есть расход 600м3/ч, труба стальная Ду500, длиной 10м, требуемый для пропуска воды перепад будет 1см.
При том же расходе, труба стальная Ду300, длиной 10м, препад нужен уже 17см.
А для 200-ки длиной 10м разница уровней в водосборнике и в колодце уже должна быть 1м 35см, такой уровень может быть уже ощутим.
Плюс к тому не стоит забывать о том, что труба должна быть достаточно прочной чтобы выдерживать возникающие нагрузки и легко чиститься.
Попытайся убедить, конечно, но то что здесь написано, это фантазия чистой воды, к реальным расчетам отношения не имеет.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 23:15
ree4i
допустим водосборник заполнен (ну выше трубы по крайней мере) - колодец пуст, труба находится примерно на метр выше дна колодца, длина трубы всего 2 метра.
ты имеешь ввиду, что на трубе 300 мм, пока у меня будет разница между зеркалами воды 17 см - я буду получать всю воду, когда разница станет меньше приток сократится, правильно?
ты вообще какими формулами сейчас оперируешь? той, что я привел?
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 23:20
KronSerg
Вода - моя работа
Для 2-х метров трубы трёхсотки ты будешь получать требуемый расход уже при 3см над верхом трубы в водосборнике.
Расчёт без изысков по таблице Шевелёва.
Хотя, чует моё сердце, обманул ты меня, и расчёт тебе нужен безнапорной трубы.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 23:23
ree4i
Объясню мысль чуть иначе.
Максимальная отметка воды в водосборнике - это его потолок. Минимальная колодца - отметка датчика уровня, по которому работают насосы. Разницу между ними и стоит принимать за перепад?
Прости напора по сути нет. Я видимо с давлениями зря полез объяснять )
Напора как такового нет. давление создается только за счет самотока воды по наклонным выработкам (например водосборнику).
ree4i вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 23:28
KronSerg
Вода - моя работа
Да, и считать всё-таки как напорку.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 23:29
ree4i
А почему тогда ты вспомнил про безнапорные?
Просто я безнапорные понимаю как трубы без давления, а тут какое-никакое давление создается водой в водосборнике.
я тебя понял, но я датчик могу повесить как угодно по сравнению с потолком водосборника, например на 0,01м - тогда труба у меня выйдет дико маленькая, как-то меня это смущает.
----- добавлено через ~5 ч. -----
чет меня вчера перло - не на 0,01м, а например на 1700 мм - это высота от края трубы до потолка водосборника.
Последний раз редактировалось ree4i, 27.02.2014 в 23:48.
ree4i вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 07:14
sower1
ИМХО расчет должен выглядеть так:
1. дельта Н, по критической ситуации (полный водосборник, и максимальный уровень колодца, при котором я понял включаются насосы)
2. как можно точнее определить расход поступающей жидкости ( видимо из опыта эксплуатации)
3. таблицы шевелева, для подбора диаметра трубопровода (как ни странно данный трубопровод является напорным)
4. уклон 0.001 в сторну колодца, чтобы при опорожнении в трубе не оставалось жидкости.
з.ы. ситуацию когда водоприемник опорожнен и трубопровод заполнен не полностью не рассматриваем, поскольку рост расхода сточной жидкости приводит нас к п. 1.
з.ы. 2. диаметр можно уменьшить, увеличив дельта Н, но для этого надо сильнее заглублять верхнюю отметку в колодце, и видимо ставить насосы развивающие больший напор
sower1 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 08:56
1 | #17
KronSerg
Вода - моя работа
Физически, конечно можешь, но где ты тогда будешь вешать датчик аварийного подтопления?
Уровень включения основного насоса должен быть где-то посредине высоты водосборника, уровень включения резервного, ещё через четверть высоты, аварийный уровень ещё через восьмую часть. Для расчёта можешь принять Н от половины высоты водосборника до верха трубы, ибо как только уровень воды сравняется с верхом трубы, оны выйдет из напорного режима.
А можно для расчёта принять, что 600м3/ч, должно проходить в безнапорном режиме (уровень воды в колодце соответствует верху трубы в нём), тогда подойдёт 300-ка, но уже нужно указать уклон 0,04 в сторону колодца (это перепад 8см на 2м). Понятно, что считая как безнапорку, мы закладываем некий запас, и при повышении уровня в водосборнике пропускная способность трубы станет куда больше 600кубов/час.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 13:16
ree4i
Спасибо за помощь, с заказчиком разобрался. Главное сам понял как считать )
----- добавлено через ~24 ч. -----
Вы ошиблись сразу: полного водосборника в горном водоотливе не может быть. Проветривание должно быть.
Ща меня просят отойти, напишу, чуть позже не трогайте эту тему.
Последний раз редактировалось ree4i, 01.03.2014 в 13:04.
ree4i вне форума
Этажность индивидуального жилого дома Lidia+ Прочее. Архитектура и строительство 29 10.10.2017 21:49
Узел опирания стропила на мауэрлат (подскажите, зачем горизонтальный элемент) arctikbear Конструкции зданий и сооружений 11 01.03.2011 13:44
