Узел опирания стропила на мауэрлат (подскажите, зачем горизонтальный элемент)
Напрашивается вопрос, если он не нужен, зачем его сделали под всеми стропильными ногами, включая участки односкатной кровли, где проще не придумаешь - опирание идет на 2 стены через мауэрлаты... Брус грубо 200х200 длиной 600 мм, если посчитать все вместе - вопрос, кто за это платил и зачем?
насчет наружу посмотреть не удалось, изнутри закрыто все кладкой , а снаружи свес подшит... И стропильная система эта в принципе "бескобылочная". Хотя... спасибо за идею, что-то может и недалеко от истины. Если есть другие объяснения прошу поделиться, уж больно давно мучает вопрос этот, а разобрать узел не разрешают ))) Последний раз редактировалось arctikbear, 07.09.2010 в 14:06. Причина: дополнение текста |
Украина
это просто инерция мышления строителей.
раньше при небольших пролетах (до 6 м) стропила часто опирали на балку перекрытия чердака, которая выполняла еще и роль затяжки, при данном пролете такую балку поставить проблематично, но сам узел опирания стропил плотники выполнили так, как им было привычно, на имитацию этой балки. |
1916 г. Последний раз редактировалось arctikbear, 07.09.2010 в 15:01. |
NUNU
вариант 1 (не очень правельный) упорный брус (лобовой врез) чтобы небыло скола древесины. вариант 2 (выглядит более правельным) Консоль лепного карниза короче есть тема обсудить Последний раз редактировалось durka tupaya, 07.09.2010 в 17:25. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 04.06.2011 22:26 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
