Прокладка теплотрассы и канализации в одном приямке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка теплотрассы и канализации в одном приямке
Непрочитано 27.02.2014, 19:29 #1
Kolbasa5452
В один приямок приходит канализация(чугунная труба) и теплотрасса (сталь с тепловой изоляцией 40 мм) .потом коммуникации поднимаются вверх и проходят сквозь толщу ж/б монолитной плиты через гильзы. приямок не проветриваемый. (канализация самотечн. входит на глубине -1.71 от уровня земли, теплотрасса -1,45 м от уровня зем. с разных сторон приямка.)
разрешено ли прокладка коммуникаций в одном приямке? нет ли ограничений? или какие требования при такой прокладке надо выполнить обязательно?
----- добавлено через 32 сек. -----
входит в помещение котельной.
Непрочитано 27.02.2014, 22:28
KronSerg
Вода - моя работа
В одном приямке прокладывать их можно, соблюдать нужно расстояние между ними в плане.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
возможна ли прокладка стояков канализации в игровых помещениях дошкольных учреждений ГИП б/у Водоснабжение и водоотведение 3 07.03.2013 16:36
Прокладка хоз. бытовой канализации в технологической зоне Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 32 13.01.2012 16:53
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Скрытая прокладка канализации за гипроком I.Van Водоснабжение и водоотведение 8 14.05.2010 23:04
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
