Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные
Непрочитано 01.03.2014, 14:14 #1
Noise-M
Доброго времени суток!
Проблема следующая. В пространстве модели есть ряд текстовых объектов, содержащие различные данные. Все текстовые объекты идут в строгой последовательности, которую нарушать нельзя. Вопрос : как эту последовательность забить в таблицу в том порядке в котором она есть, т.е. последовательно слева на право включить все данные в одну таблицу.
Для наглядности использовал выравнивание по общему значению Y и задал поворот на 90 градусов. Пробовал использовать функцию автокада "Извлечение данных" - таблицу составить удалось, однако последовательность заполнения значений не соблюдается. Пробовал вращать ряд данных, пробовал вычислить алгоритм последовательности внесения данных в таблицу с помощью этой функции , но ничего не удалось.
Прошу помочь в решении данной проблемы. Вручную вбивать несколько тысяч значений ой как не хочется, да и вероятность ошибки велика. В прилагаемом файле есть пример такой последовательности.
DWG 2004
Свести в таблицу.dwg (49.4 Кб, 571 просмотров)
Последний раз редактировалось Noise-M, 01.03.2014 в 14:54.
Непрочитано 01.03.2014, 15:39
1 | #2
bargool
Настройте dataextraction так, что бы выводило в том числе и координаты (есть там такая галочка), и сортируйте таблицу по координатам
Тип файла: rar Свести в таблицу.rar (4.7 Кб, 44 просмотров)
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 01.03.2014 в 15:46.
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 16:15
Noise-M
Огромное спасибо!!! Все работает отлично. А я вцепился в саму сортировку текста, а на значения координат и не обратил внимания. Без Вашей помощи возился бы ещё кучу времени. Ещё раз спасибо!
Noise-M вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Можно ли автоматически свести в таблицу дирекционные углы отрезков полилинии? mvz AutoCAD 2 27.08.2008 07:47
