Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач?
Непрочитано 02.03.2014, 14:57 #1
aramatyandsegh
почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач?
включаю флажок учет нелинейности а там при типа 25 экспоненциальной зависимости отсутсвуют класс бетона и тип бетона
Непрочитано 02.03.2014, 17:47
ander
проектирование
Кемерово
может, просто мышью ткнуть в строчку таблицы? Должен отобразиться список. Не помню, чтобы там были какие-то проблемы. Если не получится, выкладывайте скриншот.
ander вне форума
Непрочитано 02.03.2014, 18:32
Stanum
Dr
Днепропетровск
aramatyandsegh, какая у вас версия? (Обновление может помочь)
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 10:50
aramatyandsegh
у меня версия 9.6 R8.
не отоброжатеся вообше . Список пуст
aramatyandsegh вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 12:54
ander
проектирование
Кемерово
трудно сказать, возможно, каталог установки программы нестандартный, либо прав доступа не хватило при создании каталогов. Проверьте в опциях-каталоги заполненность всех путей.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 17:19
aramatyandsegh
в роде все каталоги на месте.
ну а если скажем попробовать задать параметры вручную ? это поможет да?
Непрочитано 04.03.2014, 18:42
Латыш
Украина
Проверьте наличие файла "snip.bas" в каталоге, назначенном в программе для файлов стальных сортаментных баз. Этот файл должен был установиться инсталлятором программы.
Латыш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 00:03
aramatyandsegh
файл есть, что дальше ?
все . получилось замениль каталоги. Спасибо знатоки . ... очень помогли.
Непрочитано 10.03.2014, 22:39
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Сообщение от aramatyandsegh Посмотреть сообщение
а как именно Вы это сделали? можете пошагово рассказать? а то у меня такая ж проблема при установленном этом файле
E_note вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2014, 12:33
aramatyandsegh
хорошо, пока у меня проблемы с интернетом..
буду загружать скриншоты, если не сможете
Так, войдите в опции-катлоги-файлы сортаментных баз нажмите на пункты и укажите путь для каталогов C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lira Soft\DataBase
У меня вместо этих каталогож стоял другое.
После загружения каталогов Лира предупреждает , что каталоги были изменены и все.
Проблема решено
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
