Ошибка при установке FARO.LS,version="1.1.406.58
Лучше поздно, чем никогда...
Такая ситуация возникает, когда в системе установлена (или была установлена) старая версия Автокада (в моем случае 2012-я). При этом установщик нового Автокада должен удалить старую версию FARO и установить новую. Если ему это по какой-либо причине не удается - возникает ошибка. В данном случае надо заранее удалить старую версию FARO через менеджер программ из панели управления. Если удалить не удается (так бывает, да) придется поступать, как пришлось сделать мне. Запускается Regedit и из регистра Windows вручную удаляются все строки, содержащие "FARO". После этого Автокад ставиться без вышеупомянутых проблем. |
http://forums.autodesk.com/t5/instal...1/td-p/2842244 |
При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer. | Yang | AutoCAD | 12 | 01.10.2013 12:11 |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
