Почему искажается толщина текста при сохранении чертежа в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему искажается толщина текста при сохранении чертежа в pdf
Непрочитано 03.03.2014, 14:51 #1
Play123
Подскажите, пожалуйста, в чем причина: на чертеже приведена экспликация помещений, текст одного подобия и стиля, при печати все идеально, но при сохранении чертежа в пдф, толщина текста сбивается, отображается толще заданной и становится трудночитаемой. Один и тот же копированный текст в одном случае отображается нормально, в другом искаженно. Утилиты чистились, чертеж копировался в новый файл, ничего не помогло. Как это исправить?
Непрочитано 03.03.2014, 14:57
Bull
в таких случаях у нас просят пациента в студию.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:04
maratovich
г. Самара
Сообщение от Play123 Посмотреть сообщение
В командную строку: текстперплан напутал, надо Z обнулять.
Файл приложите, лечением по фото мало кто практикует.
Последний раз редактировалось maratovich, 03.03.2014 в 15:07. Причина: поправил.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 15:34
Play123
Посмотрите, пожалуйста
Чертежей в файле много. При удалении жирного текста в одном месте и копировании другого (который нормально отображается), при повторном сохранении в пдф отображается нормально, но каким-то странным образом делается жирным шрифт в совершенно другом месте, в котором до этого был нормальный.
DWG 2004
экспликация.dwg (69.5 Кб, 2113 просмотров)
Тип файла: pdf экспликация-Model.pdf (605.0 Кб, 114 просмотров)
Play123 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:46
1 | #5
AlphaGeo
Play123, установите ServicePack на AutoCAD или попробуйте воспользоваться сторонним PDF-принтером.
Непрочитано 03.03.2014, 16:19
1 | #6
maratovich
г. Самара
Проверил на 2009 LT и 2010 полный, не наблюдаю, но всё таки советую сделать обнуление координаты Z
Запустите лисп:
[Выделить все]
 (defun C:Z0 ()
 (command "_.UCS" "")
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
 "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
 (princ)
(alert "Обнуление координат Z завершено.")
Может стоит попробовать PDF Creator ? Быстрее печатает, файл весит меньше, можно сразу многолистовой получать.
А если и чертежей много то пакетную печать запустить.
Непрочитано 03.03.2014, 16:28
1 | #7
Bull
Проблема не в том, что не выбран стиль печати? Если так посылать на печать, то возможно все... И ещё... При быстром выборе фигурируют какие-то 2 штриховки, переместив которые сильно в сторону ничего не меняется. Попробуй удали и напечатай.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 17:08
Play123
Запустите лисп:
Проблема возникает на 2009LT и 2007.
Подскажите, пожалуйста, запустить лисп, это значит скопировать код в командную строку?
Не совсем понятен вопрос.
Сохраняю в пдф, как Печать - DWG to PDF.
О каких 2 шриховках идет речь? Ничего не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Play123, 03.03.2014 в 17:16.
Play123 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 17:19
1 | #9
В LT лисп работать не будет. Никогда.
----- добавлено через 21 сек. -----
_.audit выявил 2 ошибки как раз на штриховках.
Непрочитано 04.03.2014, 08:46
1 | #10
Bull
Я тоже их не вижу, но через быстрый выбор в панели свойств они есть. (быстрый выбор, тип объектов - штриховка, оператор - выбрать все)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 10:24
Play123
Спасибо всем! Проблема решена установкой PDF Creator!
Play123 вне форума
Почему вес линии (толщина) не изменяется? Const_s Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.02.2013 17:47
Разная толщина текста в модели и в листе Игорь7707 AutoCAD 11 09.12.2010 21:23
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Толщина линий и размер чертежа Sleeve AutoCAD 21 10.05.2008 03:07
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
