Помогите в терминах по нагрузкам.
не знаю как час, но раньше буква P означала сосредоточенную нагрузку, а q - распределенную. Т.е. как бы допускается ставить грузы, создающие нагрузку 1т/кв.м., но при этом общая нагрузка на плиту не должна превышать в пересчете на общую площадь 0.4т/кв.м. Если это не так, меня поправят. Не спец.
Век живи, век учись - ... |
Вообще-то не сила, а давление уж тогда. А это и есть сила (F) на единицу площади. Просто тут специфика своя, поэтому и сомнения. Ладно, оставлю на откуп строителям.
PS А "g" это вообще тогда значение ускорения свободного падения ))
Offtop: Знал я одного маститого конструктора, который так букву "q" писал. Спрашиваешь, это же "же", он рисует заковыристый хвост и говорит, что "же" вот оно какое
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Т.е. в разных частях здания полезная нагрузка разная ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо всем ответившим. Тогда получается что нагрузка 0,4 т/кв.м. говорит что толщина плиты перекрытия 0,4/2,8(плотность жб) = 0,15 м? Не маловато ли для промышленного здания с полезной нагрузкой 1 т/кв.м. (напоминаю плита монолитная, сплошная)? Еще одно обстоятельство плита оперта по всем четырем сторонам, по коротким на главные балки, по длинным на второстепенные. Опирание примерно 150 мм. Последний раз редактировалось Angelhz, 04.03.2014 в 20:09. |
Еще одно фото из этого проекта, насколько удалось разобрать:
Междуатажные перекрытия (карандашом написано) Расчетные нагрузки (шрифтом) вес перекр (карандашом) g=0,31 т/м кв (шрифтом) нагруз на перекр р=0,8 -//- (шрифтом) То есть получается общими усилиями вроде правильно догадались что обозначают эти символы |
Помогите, добрые люди несчастному нюбу. | Atij | Программирование | 8 | 06.05.2008 17:42 |
Помогите умным советом... | Agens | Программирование | 43 | 30.12.2007 10:43 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
