Звукоизоляция монолитного перекрытия пенополистеролом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Звукоизоляция монолитного перекрытия пенополистеролом
Непрочитано 03.03.2014, 18:50 #1
Экспресс
жилой дом, монолитное перекрытие 200 мм, задача сделать звукоизоляцию от жильцов этажом ниже.
можно ли использовать такой пирог (снизу в верх):
перекрытие
экструдированный пенополистерол 40мм
стяжка 50 мм
керамогранит
стяжка по периметру изолирована от стен лентой вспененного полиэтилена 10мм
кто говорит что экструдированый пенополистерол не годится в качестве звукоизоляции, кто что в обустройстве "плавующего" пола допустимо его использовать
Непрочитано 03.03.2014, 19:23
иваниваныч
ЭППС годится, только, в основном, звукоизолируете таким способом не себя от соседей, а соседей от себя (уберёте ударный шум).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 03.03.2014, 19:26
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
пенополистирол не является звукоизолятором
в пирог нужно куда-нибудь засунуть вспененный полиэтилен
а не только по периметру
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 01:45
Vlad_2013
Если делаете для себя, то пенополистирол я бы в квартире не рекомендовал, особенно если есть или будет подогрев пола.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 03:10
Виктор 1987
ТермоЗвукоИзол
http://termozvukoizol.ru/zvukoizolyaciya_pola/
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 04:53
vedeks
Проектировщик
иваниваныч отчасти прав. Шум штука тонкая, плавающая стяжка является именно защитой от ударного шума, а не от воздушного, который вас думаю и беспокоит. Эффект все равно будет, но больше за счёт 50мм стяжки: увеличение веса перекрытия приводит к улучшению звукоизоляции против воздушного шума.
+~100кг на квадрат - не малый вклад в звукоизоляцию, но как бы перекрытия не перегрузить... (тут золотая середина нужна)
Что касаемо ЭППС, то лучше от него отказаться: 40мм, а эффективность будет такая же как от любой подложки, которые под ламинат кладут. Лучше что то профессиональное взять, например, что Виктор 1987 советует
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 06:45
Экспресс
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
почему?
Экспресс вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 06:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Да. Луче не ППС а пенополиэтилен. Для звукоизоляции - годен!
http://plastinfo.ru/information/articles/29/
http://abbex-foam.com/production/izdeliya/
ну, и ПЕНОФОЛ сгодится... Вообще, лучше хоть что-нибудь, чем вообще ничего
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 08:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
изучаем матчасть http://www.acousticlab.ru/akustiches...fyi_i_realnost
пенопласт не звукоизолятор
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 10:23
для радикальной звукоизоляции советую на плиту песок - чек больше слой, тем лучше - аж до 100мм , и сверху армированный сеткой бетонный корж 50мм. заранее следует узнать допустимые нагрузки на перекрытие
4245 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 11:26
Vlad_2013
Сообщение от Экспресс Посмотреть сообщение
почему?
Немного заезженная тема - но все же пенополистирол токсичен, лично я считаю, что полимолекула не устойчива, и при положительных температурах (тут разные есть значения) распадается.
Непрочитано 04.03.2014, 15:45
hentan
При комнатных температурах не должен быть. Слышал, что 99% стирола при производстве выходит, оставшееся при вылеживании. А вот при повышении температуры-тут уж не знаю, не интересовался этим вопросом.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 17:21
Экспресс
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
так то теплый пол тепле +30 не должен быть
Экспресс вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 01:27
Vlad_2013
Ну это кто как любит, иногда и до +50 разкачегаривают ) А проблема не в том что +30, а в том что распад впринципи есть при положительной температуре, вся только фишка в интенсивности, т.е. при каких температурах стирол привысит ПДК в помещении - это главное.
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. ann2000 Железобетонные конструкции 12 20.06.2015 11:55
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
