Колебание зданий
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5802
Пользуйтесь поиском. Ну а рассчитать можно в программах - Лира, Скад. |
РФ
Offtop: Мой Вам добрый совет - объясните пожалуйста кто Вы такой (студент, заказчик, прораб, конструктор) и для чего Вам такие сведения (там для разговора с экспертами от лица заказчика например). Это я не умничаю, просто вопрос задан несколько наивно и Вас скоро затроллят с огромной долей вероятности.
Колебания существуют, искать их не надо, они Вас сами найдут, зависят от того, какие у здания жесткости, геометрия, масса, как эта масса распределена. Каждый раз определяются при расчете для конкретной расчетной схемы, но это если на здание действуют динамические нагрузки. Если только статика, их не "ищут". |
Я студент, а эта информация нужна для разработки конструктивной схемы атмосферно оптической системы передачи данных со стабилизацией оптической линии с помощью пьезоэлектрического актюатора.
Конкретно меня интересует максимальные отклонения здания (сдвиги) |
РФ
Дело значит такое. Есть у нас здание, на него действуют нагрузки. От действия этих нагрузок здание деформируется - т.е. появляются перемещения. Нагрузки бывают горизонтальные и вертикальные. И те и другие бывают статические (величина постоянна во времени) и динамические (например вибрационные от какого-нибудь аппарата). Если есть нагрузки динамические, то используют чаще всего линейно-спектральный метод расчета на них - все колебание здания раскладывают на формы, а итоговое усилие равно корню из суммы квадратов усилий от каждой из форм. Вот. Перемщения от всех нагрузок (и от статических, и от динамических) рассчитывают каждый раз для конкретного здания. Т.е. каждый раз для любого здания делают расчет, который включает в себя определение усилий и перемещений и сравнение их с предельно допустимыми. Как-то так. Вам чтобы в это все не лезть возможно вполне можно принять значения перемещений равными предельным значениям? Их величины есть в СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
колебания зданий вызываются прежде всего ветром и по величине зависят от высоты здания.
для небоскребов 200м в москве максимальные перемещения (ветер до 30мс на крыше) получались 50-70 см. прогибы пропорциональны кубу высоты . так что вам можно оценить их величину в принципе. точней вам можно определить, только если провести натурные замеры. вам где колебания нужно знать? |
Самара
По нормам вертикальные отклонения здания не должны превышать 1/500 высоты, в этих приделах можно брать отклонения для вашей "схемы атмосферно оптической системы передачи данных со стабилизацией оптической линии с помощью пьезоэлектрического актюатора", но бывают ураганы и отклонение будет выше
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
