Опирание колоны на наружную стену
Внеузловое, со сменой восходящего раскоса на нисходящий - моё любимое, да еще и с прогонами наугад. Эпюры можно продавать на холсте за деньги.
DanielDem, А зачем эта балка под фермами? Может просто по одной стоечке под каждую ферму? И судя по размерам - тут метров 5 пролет ферм, у Вас лишний металл нужно куда-то выкинуть? Отдайте мне, у меня тысячи идей на применение лишнего металла. |
размер навеса 8х10 метров, ферм всего 6, общая масса навеса не болле 1700 кг, мне кажется это не много. Так значит за узле можно не опасаться? |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
DanielDem, Arikaikai прав, у вас ферма уже не ферма, а балка(в фермах все нагрузки приходят в узлы, у вас же все реакции указываются на некоторых расстояниях от узлов, из-за чего в поясах появятся значительные моменты.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И еще фермам нужно раскрепление из плоскости. |
А нагрузка? Снег есть? |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Как эскизник можно и заказчику передать. После конструктора мало что изменится в общем облике навеса.
У меня предчувствие, что стены кирпичные. Где-то 250...
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Стена из шлакоблока (400мм),
Я и конструктор и архитектор и технолог, короче всё в в одном лице...(обстоятельства так сложились) Цитата:
Екатеринбург
Есть правила конструирования ферм. В вашем варианте будет перерасход металла. Проше Дешевле решетку изменить чуть-чуть.
И связи добавить, и прогоны в узлы поставить. И шлакоблок проверить
Барнаул
А перемычка над оконными проемами из чего? А то окажется, что там уголок лежит. и нагрузку от опорной стойки не понесет.... Стена то из шлака старая поди?
Offtop: Внучке Шухова: А Вы правда внучка Владимира Григорьевича? |
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.03.2013 14:43 |
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? | Velkin | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.11.2012 19:54 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Опирание плиты на стену в CBS Pro | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.02.2009 19:09 |
